Str9ComStick
Gast #2886031
ich habe ein kleines makefile geschrieben mit dem ich zunächst nur zwei
Assemblerdateien und eine C Datei kompilieren möchte. Das makefile wird
mit MingGw32-make.exe in Eclipse gestartet.
PROJECTNAME  = Test
PROJECTDIR   = C:\Hitex\HITOP54-STR9-comStick\Examples\STR9\Hitex-STR912\Test
TOOLCHAINDIR = C:\Program Files (x86)\Hitex\GnuToolPackageArm\bin
LIBRARYDIR   = C:\Hitex\HITOP54-STR9-comStick\Examples\STR9\Hitex-STR912\Test\library
ASSEMBLER= $(TOOLCHAINDIR)\arm-hitex-elf-as.exe
COMPILER = $(TOOLCHAINDIR)\arm-hitex-elf-gcc.exe
INCLUDEPATH := $(addprefix -I,$(PROJECTDIR)\ $(LIBRARYDIR)\inc $(LIBRARYDIR)\src)
LINKERSCRIPT = $(PROJECTDIR)
ASSEMBLER_OPTIONS:= -m armv4t -gdwarf2 -mthumb-interwork
COMPILER_OPTIONS := -mcpu=arm9tdmi -c -gdwarf-2 -MD -Wall -O1 -mthumb-interwork -mapcs-frame -fsigned-char -xc -mlittle-endian -marm
1_Assembler:
  $(ASSEMBLER) $(ASSEMBLER_OPTIONS) .\startup_generic.o .\startup_generic.s
2_Compiler:
  $(COMPILER) $(COMPILER_OPTIONS) $(INCLUDEPATH) main.c
Folgende Fehlermeldung erscheint in Eclipse wenn ich die
Assemblerdateien übersetzen lasse:
C:\MinGW32\mingw32-make.exe 1_Assembler
C:\Program Files (x86)\Hitex\GnuToolPackageArm\bin\arm-hitex-elf-as.exe -m armv4t -gdwarf2 -mthumb-interwork     .\startup_generic.o .\startup_generic.s
      2 [main] arm-hitex-elf-as 8884 _cygtls::handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION
    606 [main] arm-hitex-elf-as 8884 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to arm-hitex-elf-as.exe.stackdump
mingw32-make: *** [1_Assembler] Error 35584
Was könnte hier die Ursache sein ? Müsste ich gegebenfalls cygwin
verwenden anstatt mingw32-make ?
#2886063
Nicht das ich jetzt die Lösung wüsste.
Aber:
Bist du sicher, dass du hier
dem Assembler als erstes File den Namen der Output Datei (und das völlig
ohne irgendwelche Command Line switches) angeben musst?
Das kommt mir schon etwas seltsam vor. Einen Aufruf ala
(prinzipskizze um den argumentativen Punkt zu zeigen)
  assemble test.o test.s
hätte ich jetzt nicht erwartet.
Wenn schon, dann eher in der Reihenfolge  'Source Datei' 'Ergebnis
Datei'. Also
  assemble test.s test.o
bzw. mit einem Command Line Switch. Irgendwas in der Form
  assemble -O test.o test.s
oder auch gar keine Angabe
  assemble test.s
und der Assembler weiß selber, dass die Ausgabedatei den gleichen Namen,
nur mit der Endung .o haben soll.
Wie gesagt: Ich kenne den Assembler nicht. Verzeih wenn ich da jetzt
Blödsinn rede und das bei diesem Assembler tatsächlich so ist. Aber
seltsam kommt es mir doch vor - weil es nicht logisch ist.
Das der Assembler dann in weiterer Folge ins Gras beißt, wenn er
versucht eine Object Datei als Assembler Input zu verarbeiten, würde
mich ehrlich gesagt nicht besonders wundern.
#2886945
Das erste was ich tun wurde ist, mich genau an das PDF zu halten.
D.h. exakt die gleiche Toolchainversion und exakt dasselbe Commando
arm-hitex-elf-as.exe -m armv4t -gdwarf2 -mthumb-interwork -o .\[ObjectPath]\[outputname].o .\[SourcePath]\[sourcename].s
                                                  hier steckt das -o
                                                  für die Angabe der
                                                  Output Datei.
wenn das nicht hilft, dann schau halt mal in die *.s Datei rein. Ist ja
schliesslich auch nur Text.
Fällt da im File was auf? Sind da irgendwelche textuellen
Besonderheiten? Zeilenumbrüche die seltsam aussehen, hört der Text
einfach mitten im Satz auf oder sonst irgendwelche Sachen in der Form,
die einem Spanisch vorkommen.
Vielleicht auch selber mal ein Minimal-Assembler File schreiben und
nachsehen, ob eventuell der Assembler in der Toolchain beschädigt ist.
Aus meiner Sicht bleibt dir jetzt nicht viel anderes übrig als möglichst
viele Dinge durchzuprobieren und zu überprüfen, die nach dem Muster
laufen: Ich glaubs zwar nicht, aber möglich wärs - also lass es mich
checken. Und du wirst auch ein wenig Glück brauchen.
