Plopp unterdrücken DSP-Modul Verstärker
Gast #2887154
Hallo zusammen!
Ich hab ein Problem mit meinem miniDSP Modul und den Vertsärkerplatinen
(ICEpower).
Wenn man DSP und Verstärker gleichzeitog ein und aus schaltet gibt es
ein heftigen impuls vom DSP auf die Verstärkerplatinen.... das gleiche
beim ausschalten.
um das zu vermeiden, muss ich erst das DSP einschalten und dann die
Verstärker und beim ausschalten erst die Verstärker dann das DSP....
Dies ist ziemlich nervig und nicht wirklich Alltagstauglich.
Hat von euch jemand eine simple Idee wie man das verhindern kann?
Weil eine Einschaltverzögerung für die Verstärker + eine
Ausschaltverzögerung für das DSP scheint mir ein wenig viel Aufwand für
ein einfaches Plopp....
Ich hoffe ihr habt ein paar gute Ideen.
Persönliche Seite #4124970
Auch wenn es etwas älter ist (Thread gerade zufällig gefunden) - es
könnte jemand lesen:
Die ICEpower sollten direkt auf den Lautsprecher gehen und nicht über
Relais. Die haben eine eigene Startup Phase bei gesetztem MUTE=1. Diese
beträgt aber nur rund 600ms soweit ich mich erinnere. Diese muss
verlängert werden, bis das DSP-Modul stabil ist. Also per DSP den MUTE
verspätet ansteuern. Es gibt auch welche, die eine Aktivschaltung
verwenden, die bei kommendem Sound einschaltet. Das könnte auch das
Ausschaltproblem lösen.
Eigentlich sollte aber das miniDSP das schon leisten, meine ich.
