Variables IODELAY2 und Spartan 6
Gast #2887362
Ich bin langsam am verzweifeln. Versuche ein variables IODELAY2 mit
einem Spartan 6 zu realisieren. Als "Testsignal" habe ich einen
counter-process, der das Testsignal toggelt. Das IODELAY ist im
VARIABLE_FROM_ZERO mode und der Counter im OVERFLOW mode. Mit einem
anderen Prozess setze ich das CE-Signal und INC-Signal, was im Grunde
den Zähler im IODELAY2 hochzählen müsste. Das funktioniert jedoch nicht.
Kann mir Jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Fred
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;
entity delay_test is
  port
    REFCLK_PIN: in std_logic;
    FPGA_RESET : in std_logic;
    TP1: out std_logic;
    TP2: out std_logic
end delay_test;
architecture Behavioral of delay_test is
-- DCMs
23
component dcm_master
24
    port
25
26
        CLKIN_IN        : in    std_logic;
27
        RST_IN          : in    std_logic;
28
        CLKFX000        : out   std_logic
29
30
end component;
31
32
component dcm_clock
33
    port
34
35
36
37
        CLKDIV          : out   std_logic;
38
        CLK2X_OUT       : out   std_logic;
39
        CLKFX000        : out   std_logic;
40
        LOCKED_OUT      : out   std_logic
41
42
end component;
43
44
attribute IOB: string;
45
46
-- Clocks
47
signal REFCLK: std_logic;
48
signal PLL_CLK_FB, CMV_CLK_PLL: std_logic;
49
signal LVDS_CLK_DCM, LVDS_CLK: std_logic;
50
51
signal clk_32 : std_logic;
52
53
signal system_reset : std_logic;
54
55
signal FOO : std_logic;
56
57
signal dcm_locked : std_logic;
58
59
signal lvds_clk_iob : std_logic;
60
61
signal LVDS_CLK_IODELAY_P, LVDS_CLK_IODELAY_N : std_logic;
62
signal IODELAY_IO_RESET, IODELAY_CLK_RESET : std_logic;
63
signal DELAY_DATA_CAL : std_logic;
64
65
signal LVDS_CLK_P, LVDS_CLK_N : std_logic;
66
67
signal LVDS_DATA_IN_BUF : std_logic;
68
69
signal LVDS_CH1_IODELAY : std_logic;
70
71
signal BAR : std_logic;
72
73
signal I_CE, I_INC : std_logic;
74
75
  type VDELAY_FSM_STATES is (
76
    STATUS_SET_CALC,
77
    STATUS_WAIT_CALC,
78
    STATUS_SET_RST,
79
    STATUS_WAIT_DELAY
80
81
82
  signal VDELAY_FSM_STATE : VDELAY_FSM_STATES;
83
  signal VDELAY_CAL_DELAY : integer range 0 to 66666;
84
  signal VDELAY_IODELAY_CAL : integer range 0 to 66666;
85
  signal VDELAY_IODELAY_RST : integer range 0 to 66666;
86
   signal I_CAL_DELAY : integer range 0 to 66666;
87
88
  signal I_CAL, I_RST, I_BUSY : std_logic;
89
90
begin
91
   system_reset <= not FPGA_RESET;
92
    REFCLK_BUFG_INST: BUFG port map (I => REFCLK_PIN, O => REFCLK);
93
94
    CMVCLK_INST: PLL_BASE
95
    generic map
96
97
        CLKIN_PERIOD => 20.000,
98
        CLKFBOUT_MULT => 10,
99
        CLK_FEEDBACK => "CLKFBOUT",
100
        COMPENSATION => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
101
102
        CLKOUT0_DIVIDE => 30,  -- MA Takt 100=5Mhz 50=10Mhz 25=20Mhz
103
104
      CLKOUT0_PHASE => 0.000,
105
        CLKOUT0_DUTY_CYCLE => 0.500
106
107
    port map
108
109
        CLKIN => REFCLK,
110
        RST => system_reset,
111
        CLKFBOUT => PLL_CLK_FB,
112
        CLKFBIN => PLL_CLK_FB,
113
114
        CLKOUT0 => CMV_CLK_PLL
115
116
117
118
119
    LVDSCLK_DCM_INST: DCM_SP
120
    generic map
121
122
        CLKIN_PERIOD => 60.0, --50.0, --200.0, -- MA Takt 100=200 50=100 25=50
123
        CLKFX_MULTIPLY => 10,
124
        CLKFX_DIVIDE => 1,
125
        DESKEW_ADJUST => "SYSTEM_SYNCHRONOUS"
126
127
    port map
128
129
        CLKIN => CMV_CLK_PLL,
130
131
        CLKFB => '0',
132
        DSSEN => '0',
133
134
        CLK0 => open,
135
        CLKFX => LVDS_CLK_DCM,
136
137
        LOCKED => dcm_locked
138
139
140
    LVDSCLK_BUFG_INST: BUFG port map(I => LVDS_CLK_DCM, O => LVDS_CLK);
141
142
    LVDS_CLK_ODDR2_INST: ODDR2
143
    port map
144
145
        C0 => "not"(LVDS_CLK), C1 => LVDS_CLK,              -- FIXME: Phase 180° gedreht ??!!??
146
        D0 => '1', D1 => '0',
147
        CE => '1', R => '0', S => '0',
148
        Q => LVDS_CLK_IOB
149
150
151
152
153
    LVDS_CLK_IOB_INST: OBUFDS
154
    generic map (IOSTANDARD => "LVDS_25")
155
    port map (I => LVDS_CLK_IOB, O => LVDS_CLK_P, OB => LVDS_CLK_N);
156
157
158
cnt : process(SYSTEM_RESET, REFCLK)
159
variable count : natural range 0 to 500000;
160
begin
161
  if SYSTEM_RESET = '0' then
162
    count := 0;
163
    TP2 <= '1';
164
  elsif rising_edge(REFCLK) then
165
    if count < 250000 then
166
      count := count + 1;
167
      TP2 <= '1';
168
      FOO <= '1';
169
    elsif count < 500000 then
170
      TP2 <= '0';
171
      FOO <= '0';
172
      count := count + 1;
173
    else
174
      count := 0;
175
    end if;
176
  end if;
177
end process cnt;
178
179
180
cnt2 : process(SYSTEM_RESET, REFCLK)
181
variable count : natural range 0 to 800000;
182
begin
183
184
    count := 0;
185
186
    if count < 600000 then
187
      count := count + 1;
188
        I_CE <= '1';
189
        I_INC <= '1';
190
    else
191
      count := 0;
192
      I_CE <= '0';
193
      I_INC <= '0';
194
    end if;
195
  end if;
196
end process cnt2;
197
198
--    elsif count < 800000 then
199
--      I_CE <= '0';
200
--      I_INC <= '0';
201
--      count := count + 1;
202
203
cnt3 : process(SYSTEM_RESET, REFCLK)
204
variable cntr : natural range 0 to 800000;
205
begin
206
207
    cntr := 0;
208
209
    if cntr < 400000 then
210
      cntr := cntr + 1;
211
        I_CAL <= '1';
212
    elsif cntr < 800000 then
213
      I_CAL <= '0';
214
      cntr := cntr + 1;
215
    else
216
      cntr := 0;
217
      I_CAL <= '0';
218
    end if;
219
  end if;
220
end process cnt3;
221
222
223
224
225
IOBUF_NEU_INST : IOBUF
226
port map
227
228
  I => FOO,
229
  O => LVDS_DATA_IN_BUF,
230
  T => '0',
231
  IO => open
232
233
234
DA_INST : OBUF
235
port map
236
237
  I => LVDS_CH1_IODELAY,
238
  O => BAR
239
240
241
IODELAY2_NEU_INST : IODELAY2
242
generic map (
243
   COUNTER_WRAPAROUND => "WRAPAROUND", -- "STAY_AT_LIMIT" or "WRAPAROUND"
244
   DATA_RATE => "SDR",                 -- "SDR" or "DDR"
245
   DELAY_SRC => "IDATAIN",                  -- "IO", "ODATAIN" or "IDATAIN"
246
   IDELAY2_VALUE => 0,                 -- Delay value when IDELAY_MODE="PCI" (0-255)
247
   IDELAY_MODE => "NORMAL",            -- "NORMAL" or "PCI"
248
   IDELAY_TYPE => "VARIABLE_FROM_ZERO",           -- "FIXED", "DEFAULT", "VARIABLE_FROM_ZERO", "VARIABLE_FROM_HALF_MAX"
249
                                       -- or "DIFF_PHASE_DETECTOR"
250
   IDELAY_VALUE => 0,                  -- Amount of taps for fixed input delay (0-255)
251
   ODELAY_VALUE => 0,                  -- Amount of taps fixed output delay (0-255)
252
   SERDES_MODE => "NONE",              -- "NONE", "MASTER" or "SLAVE"
253
   SIM_TAPDELAY_VALUE => 75            -- Per tap delay used for simulation in ps
254
255
port map (
256
   BUSY => I_BUSY,         -- 1-bit output: Busy output after CAL
257
   DATAOUT => open,   -- 1-bit output: Delayed data output to ISERDES/input register
258
   DATAOUT2 => LVDS_CH1_IODELAY, -- 1-bit output: Delayed data output to general FPGA fabric
259
   DOUT => open,         -- 1-bit output: Delayed data output
260
   TOUT => open,         -- 1-bit output: Delayed 3-state output
261
   CAL => I_CAL,           -- 1-bit input: Initiate calibration input
262
   CE => I_CE,             -- 1-bit input: Enable INC input
263
   CLK => LVDS_CLK,           -- 1-bit input: Clock input
264
   IDATAIN => LVDS_DATA_IN_BUF,   -- 1-bit input: Data input (connect to top-level port or I/O buffer)
265
   INC => I_INC, --DELAY_DATA_INC,           -- 1-bit input: Increment / decrement input
266
   IOCLK0 => LVDS_CLK,     -- 1-bit input: Input from the I/O clock network
267
   IOCLK1 => '0',     -- 1-bit input: Input from the I/O clock network
268
   ODATAIN => '0',   -- 1-bit input: Output data input from output register or OSERDES2.
269
   RST => '1',           -- 1-bit input: Reset to zero or 1/2 of total delay period
270
   T => '1'                -- 1-bit input: 3-state input signal
271
272
273
  -- CMV_RESET <= not system_reset;
274
  --TP2 <= FOO;
275
  TP1 <= BAR;
276
277
end Behavioral;
Gast #2887524
Die aktuelle Version hat inzwischen nicht mehr den RESET auf 1:
library IEEE;
library UNISIM;
  port
    TP1: out std_logic;
    TP2: out std_logic
end delay_test;
-- DCMs
23
24
    port
25
26
27
28
29
30
end component;
31
32
component dcm_clock
33
    port
34
35
36
37
38
39
40
41
42
end component;
43
44
45
46
-- Clocks
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
signal DOUT : std_logic;
76
77
78
    STATUS_SET_CALC,
79
    STATUS_WAIT_CALC,
80
    STATUS_SET_RST,
81
    STATUS_WAIT_DELAY
82
83
84
85
-- TYPES
86
87
type FSM_STATUS is ( STATUS_SET_CAL,
88
                     STATUS_WAIT_CAL,
89
                     STATUS_SET_RST,
90
                     STATUS_WAIT_DELAY
91
92
93
94
95
-- CONSTANTS
96
97
-- 1s delay
98
constant I_DELAY_MAX      : integer := 66666666;
99
constant I_DELAY_LED_MAX  : integer := 66666666;
100
-- 1ms delay
101
constant I_DELAY_DATA_MAX : integer := 66666;
102
103
signal I_FSM_STATUS   : FSM_STATUS;
104
105
signal I_DATA         : std_logic;
106
signal I_DATA_DELAYED : std_logic;
107
108
signal I_LED_OUT      : std_logic;
109
110
-- IODELAY CONTROL
111
signal I_IODELAY_CAL  : std_logic;
112
signal I_IODELAY_RST  : std_logic;
113
signal I_IODELAY_BUSY  : std_logic;
114
115
-- COUNTERS
116
signal I_CAL_DELAY    : integer range 0 to I_DELAY_MAX;
117
signal I_LED_DELAY    : integer range 0 to I_DELAY_LED_MAX;
118
signal I_DATA_DELAY   : integer range 0 to I_DELAY_DATA_MAX;
119
120
begin
121
122
123
124
125
    generic map
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
    port map
138
139
        CLKIN => REFCLK,
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
--    LVDSCLK_DCM_INST: DCM_SP
150
--    generic map
151
152
--        CLKIN_PERIOD => 60.0, --50.0, --200.0, -- MA Takt 100=200 50=100 25=50
153
--        CLKFX_MULTIPLY => 10,
154
--        CLKFX_DIVIDE => 1,
155
--        DESKEW_ADJUST => "SYSTEM_SYNCHRONOUS"
156
157
--    port map
158
159
--        CLKIN => CMV_CLK_PLL,
160
--        RST => system_reset,
161
--        CLKFB => '0',
162
--        DSSEN => '0',
163
164
--        CLK0 => open,
165
--        CLKFX => LVDS_CLK_DCM,
166
167
--        LOCKED => dcm_locked
168
169
170
--    LVDSCLK_BUFG_INST: BUFG port map(I => LVDS_CLK_DCM, O => LVDS_CLK);
171
172
--    LVDS_CLK_ODDR2_INST: ODDR2
173
--    port map
174
175
--        C0 => "not"(LVDS_CLK), C1 => LVDS_CLK,              -- FIXME: Phase 180° gedreht ??!!??
176
--        D0 => '1', D1 => '0',
177
--        CE => '1', R => '0', S => '0',
178
--        Q => LVDS_CLK_IOB
179
180
181
182
183
--    LVDS_CLK_IOB_INST: OBUFDS
184
--    generic map (IOSTANDARD => "LVDS_25")
185
--    port map (I => LVDS_CLK_IOB, O => LVDS_CLK_P, OB => LVDS_CLK_N);
186
187
188
189
190
begin
191
192
    count := 0;
193
    TP2 <= '1';
194
195
196
      count := count + 1;
197
      TP2 <= '1';
198
      FOO <= '1';
199
200
      TP2 <= '0';
201
      FOO <= '0';
202
      count := count + 1;
203
    else
204
      count := 0;
205
    end if;
206
  end if;
207
end process cnt;
208
209
210
211
variable count : natural range 0 to 80000000;
212
begin
213
214
    count := 0;
215
216
217
    if count = 40000000 then
218
      I_INC <= '1';
219
      I_CE <= '1';
220
    end if;
221
222
    if count < 80000000 then
223
      count := count + 1;
224
    else
225
      count := 0;
226
      --I_CE <= '0';
227
      --I_INC <= '0';
228
    end if;
229
  end if;
230
end process cnt2;
231
232
233
--      I_CE <= '0';
234
--      I_INC <= '0';
235
236
237
UPDATE_CAL : process(SYSTEM_RESET, REFCLK)
238
begin
239
240
    I_FSM_STATUS    <= STATUS_SET_CAL;
241
    I_CAL_DELAY     <= 0;
242
    I_IODELAY_CAL   <= '0';
243
    I_IODELAY_RST   <= '0';
244
245
246
    case I_FSM_STATUS is
247
248
      when STATUS_SET_CAL =>
249
        -- Set calibration for 1 clock
250
        I_IODELAY_CAL <= '1';
251
        I_FSM_STATUS  <= STATUS_WAIT_CAL;
252
253
      when STATUS_WAIT_CAL =>
254
255
        I_FSM_STATUS  <= STATUS_SET_RST;
256
257
      when STATUS_SET_RST =>
258
        -- Wait busy signal
259
        if I_IODELAY_BUSY = '0' then
260
          -- Set reset signal
261
          I_IODELAY_RST <= '1';
262
          I_CAL_DELAY   <= 0;
263
          I_FSM_STATUS  <= STATUS_WAIT_DELAY;
264
        end if;
265
266
      when STATUS_WAIT_DELAY =>
267
268
        if I_CAL_DELAY = I_DELAY_MAX then
269
270
          I_CAL_DELAY  <= 0;
271
        else
272
          I_CAL_DELAY  <= I_CAL_DELAY+1;
273
        end if;
274
275
    end case;
276
277
  end if;
278
279
end process;
280
281
282
283
284
285
port map
286
287
  I => FOO,
288
289
  T => '0',
290
  IO => open
291
292
293
DA_INST : OBUF
294
port map
295
296
  I => DOUT,
297
  O => BAR
298
299
300
301
generic map (
302
303
304
305
306
307
308
309
   --IDELAY_VALUE => 255,                  -- Amount of taps for fixed input delay (0-255)
310
   --ODELAY_VALUE => 255,                  -- Amount of taps fixed output delay (0-255)
311
312
313
314
port map (
315
   BUSY => I_IODELAY_BUSY,         -- 1-bit output: Busy output after CAL
316
317
   DATAOUT2 => DOUT, -- 1-bit output: Delayed data output to general FPGA fabric
318
319
320
   CAL => I_IODELAY_CAL,           -- 1-bit input: Initiate calibration input
321
   CE => I_INC,             -- 1-bit input: Enable INC input
322
   CLK => CMV_CLK_PLL,           -- 1-bit input: Clock input
323
324
325
   IOCLK0 => CMV_CLK_PLL,     -- 1-bit input: Input from the I/O clock network
326
327
328
   RST => I_IODELAY_RST,           -- 1-bit input: Reset to zero or 1/2 of total delay period
329
330
331
332
333
  --TP2 <= FOO;
334
  --TP1 <= BAR;
335
  TP1 <= BAR;
336
337
end Behavioral;
Gast #2887533
mehrere Anmerkungen
1) nicht das Problem, aber Du solltest
   a) numeric_std verwenden
   b) KEINE asynchronen Resets
2)die DCM braucht wenigstens 3 Eingangs-Takte, um 100%ig zu
funktionieren
    => PLL-LOCKED -> inverter -> DCM-Reset
3)irgendwie stimmt Deine Reset-Polarität nicht:
  entweder die PLL ist im Reset, oder Dein Counter !??
Viel Erfolg
Gast #2887600
Aktuelle Version: Synchrone Resets, PLL_LOCKED -> INVERTER -> DCM_RESET
library IEEE;
--use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
library UNISIM;
  port
    TP1: out std_logic;
    TP2: out std_logic
end delay_test;
23
24
-- DCMs
25
26
    port
27
28
29
30
31
32
end component;
33
34
component dcm_clock
35
    port
36
37
38
39
40
41
42
43
44
end component;
45
46
47
48
-- Clocks
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
    STATUS_SET_CALC,
81
    STATUS_WAIT_CALC,
82
    STATUS_SET_RST,
83
    STATUS_WAIT_DELAY
84
85
86
87
-- TYPES
88
89
90
                     STATUS_WAIT_CAL,
91
                     STATUS_SET_RST,
92
                     STATUS_WAIT_DELAY
93
94
95
96
97
-- CONSTANTS
98
99
-- 1s delay
100
101
102
-- 1ms delay
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
-- IODELAY CONTROL
113
114
115
116
117
-- COUNTERS
118
119
120
121
122
signal PLL_LOCKED : std_logic;
123
signal DCM_RESET: std_logic;
124
125
begin
126
   --system_reset <= not FPGA_RESET;
127
128
129
130
    generic map
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
    port map
143
144
        CLKIN => REFCLK,
145
        RST => system_reset, -- FPGA_RESET is Active Low - SYSTEM_RESET ist FPGA_RESET invertiert!
146
147
148
149
        CLKOUT0 => CMV_CLK_PLL,
150
151
      LOCKED => PLL_LOCKED
152
153
154
155
156
157
    generic map
158
159
160
161
        CLKFX_DIVIDE => 1,
162
163
164
    port map
165
166
167
        RST => DCM_RESET, -- RESET auf HIGH solange die PLL nicht gelockt ist
168
        CLKFB => '0',
169
        DSSEN => '0',
170
171
        CLK0 => open,
172
173
174
175
176
177
178
179
180
--    port map
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
--cnt : process(SYSTEM_RESET, REFCLK)
196
--variable count : natural range 0 to 500000;
197
--begin
198
--  if SYSTEM_RESET = '0' then
199
--    count := 0;
200
--    TP2 <= '1';
201
--  elsif rising_edge(REFCLK) then
202
--    if count < 250000 then
203
204
--      TP2 <= '1';
205
--      FOO <= '1';
206
--    elsif count < 500000 then
207
--      TP2 <= '0';
208
--      FOO <= '0';
209
210
--    else
211
--      count := 0;
212
--    end if;
213
--  end if;
214
--end process cnt;
215
216
-- NEU: Reset Synchron
217
cnt : process(REFCLK)
218
219
begin
220
  if(refclk'event and refclk = '1') then
221
    if(system_reset = '0') then
222
223
        count := count + 1;
224
        TP2 <= '1';
225
        FOO <= '1';
226
227
        TP2 <= '0';
228
        FOO <= '0';
229
        count := count + 1;
230
      else
231
        count := 0;
232
      end if;
233
    else
234
      TP2 <= '0';
235
      FOO <= '0';
236
    end if;
237
  end if;
238
end process cnt;
239
240
--cnt2 : process(SYSTEM_RESET, REFCLK)
241
--variable count : natural range 0 to 80000000;
242
--begin
243
244
--    count := 0;
245
246
247
--    if count = 40000000 then
248
--      I_INC <= '1';
249
--      I_CE <= '1';
250
--    end if;
251
252
--    if count < 80000000 then
253
254
--    else
255
--      count := 0;
256
--      --I_CE <= '0';
257
--      --I_INC <= '0';
258
--    end if;
259
--  end if;
260
--end process cnt2;
261
262
cnt2 : process(REFCLK)
263
264
begin
265
266
267
268
269
        I_INC <= '1';
270
        I_CE <= '1';
271
      end if;
272
273
274
        count := count + 1;
275
      else
276
        count := 0;
277
        I_CE <= '0';
278
        I_INC <= '0';
279
      end if;
280
    else
281
      I_CE <= '0';
282
      I_INC <= '0';
283
    end if;
284
  end if;
285
end process cnt2;
286
287
288
--      I_CE <= '0';
289
--      I_INC <= '0';
290
291
292
--UPDATE_CAL : process(SYSTEM_RESET, REFCLK)
293
--begin
294
295
--    I_FSM_STATUS    <= STATUS_SET_CAL;
296
--    I_CAL_DELAY     <= 0;
297
--    I_IODELAY_CAL   <= '0';
298
--    I_IODELAY_RST   <= '0';
299
300
301
--    case I_FSM_STATUS is
302
303
--      when STATUS_SET_CAL =>
304
--        -- Set calibration for 1 clock
305
--        I_IODELAY_CAL <= '1';
306
--        I_FSM_STATUS  <= STATUS_WAIT_CAL;
307
308
--      when STATUS_WAIT_CAL =>
309
310
--        I_FSM_STATUS  <= STATUS_SET_RST;
311
312
--      when STATUS_SET_RST =>
313
--        -- Wait busy signal
314
--        if I_IODELAY_BUSY = '0' then
315
--          -- Set reset signal
316
--          I_IODELAY_RST <= '1';
317
318
--          I_FSM_STATUS  <= STATUS_WAIT_DELAY;
319
--        end if;
320
321
--      when STATUS_WAIT_DELAY =>
322
323
--        if I_CAL_DELAY = I_DELAY_MAX then
324
325
326
--        else
327
--          I_CAL_DELAY  <= I_CAL_DELAY+1;
328
--        end if;
329
330
--    end case;
331
332
update_cal : process(refclk)
333
begin
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
          -- Wait busy signal
350
351
            -- Set reset signal
352
353
            I_CAL_DELAY   <= 0;
354
355
          end if;
356
357
358
359
360
361
            I_CAL_DELAY  <= 0;
362
          else
363
364
          end if;
365
    end case;
366
367
    else
368
369
      I_CAL_DELAY     <= 0;
370
371
372
    end if;
373
  end if;
374
end process;
375
376
377
378
379
380
port map
381
382
  I => FOO,
383
384
  T => '0',
385
  IO => open
386
387
388
DA_INST : OBUF
389
port map
390
391
  I => DOUT,
392
  O => BAR
393
394
395
396
generic map (
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
port map (
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
RESET_INV_INST : INV
428
port map(
429
  I => FPGA_RESET,
430
  O => SYSTEM_RESET
431
432
433
DCM_LOCKED_INV_INST : INV
434
port map(
435
  I => PLL_LOCKED,
436
  O => DCM_RESET
437
438
439
440
441
  --TP2 <= FOO;
442
  --TP1 <= BAR;
443
  TP1 <= BAR;
444
445
end Behavioral;
Gast #2887650
@namenlos:
Die Hardware. Ich gebe die beiden Signale (Nicht verzögert und verzögert
auf zwei Test-Pads) aus und gucke sie mir an. Das verzögerte Signal
verschiebt sich aber um kein Stück.
Gast #2887661
fast selbsterklärend:
es steht also eine (funktionale) Simulation an - in der ISE in 2 min.
aufgesetzt, da in Deinem mini-Design fast alles automatisiert generiert
wird
- nur die Clock und der Reset müssen stimuliert werden
clock <= not clock after clock_period/2;
reset_n <= '1' after startup_delay;
Dann im wave-viewer die Signale ansehen und...
alles andere ist nur Kaffeesatzleserei
Gast #2887680
Nachtrag:
hab' jetzt nochmal kurz in den Code reingeschaut:
- "rising_edge(clock)" war schöner als Deine jetzige Beschreibung
- ungewöhnliche Beschreibung eines sync resets (geht zwar, aber
ungewöhnlich)
   besser:
   if rising_edge(clk) then
      if (reset = '1') then
      elsif (clock_enable = '1') then
      end if;
   end if;
- Instantiierungen vermeiden, wo immer möglich.
    also
       reset <= not locked;
- ISIM unterstützt keine Variablen-Ansicht
   -> verwende für deine beiden Counter Signale; sonst kannst Du nicht
im wave-viewer vernünftig debuggen!
Gast #2888682
Bin leider immernoch nicht weitergekommen. Der Testbench läuft nicht
korrekt (TP1 und TP2 ändern die States nicht) und auf der Hardware ist
das Signal auch nicht verzögert.
Gast #2888796
und was sagen dir "internen" Signale in der Testbench?
Muss ja einen Grund haben, warum sich nichts tut - zum vereinfachten
Simulieren evtl. die Counter nicht so 'weit' zählen lassen; es geht ja
nur um die prinzipielle Funktionsfähigkeit.
In der Hardware zu debuggen wäre prinzipiell möglich (mit ChupScope wenn
man eine Lizenz hat), da man dort aber nicht ins IDELAY 'reinsehen kann,
etwas schwieriger..
Prinzipiell kann ich nur sagen, DASS es funktioniert: hab' es schon
gemacht - aber nur in der 'alten' Firma, so dass ich aktuell keine
Sourcen vorliegen habe...
Viel Erfolg
#2889656
Anbei das vhdl mit den essentieller Typographieanpassungen.
Folgendenes Schnipsel solltest du nochmal durchdenken:
   variable count : natural range 0 to 500000; --!
  begin
      if system_reset = '0' then
        if count < 250000 then --!
          count := count + 1;
        elsif count < 500000 then --!
          count := count + 1;
        else                      --!
          count := 0;
        end if;
      else
        TP2 <= '0';
        FOO <= '0';
      end if;
    end if;
  end process cnt;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
