kombinierte Stromversorgung / Ladegerät 12V LiFePo4 Akku / 230V
OP #2887957
ich habe hier einen 12V Verbraucher mit einer Stromaufnahme von ca. 3A.
Der Verbraucher kann aber laut Datenblatt nur max. 14V ab.
Geplant ist ein batteriebetriebener wie netzversorgter Betrieb!
Das ganze soll in einem Koffer verbaut werden!
folgende Varianten wären denkbar:
1) bspw. durch Drehschalter Umschaltung zwischen 230V Schaltnetzteil
   und 12V Batterie, eine weitere Drehstellung für "Laden" der Batterie
   (um zu Spannungen > 12V zu vermeiden während der Ladung)
2) ein Ladegerät und ein Schaltnetzteil, welche an 230V angeschlossen
die
   Batterie laden und den Verbraucher speisen, werden diese beiden
Geräte
   von den 230V getrennt, wird über Relais o. ä. die Batterie an den
   Verbraucher angeschlossen
Es geht mir nicht um eine USV, sondern um einen Koffer, der einen
Kaltgeräteanschluss hat für 230 Volt und wahlweise über 12V betrieben
werden kann. Dabei soll das Ladegerät fest verbaut sein!
An folgende Akkus habe ich gedacht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/251474/Vision-Lithium-Eisen-Phosphat-Akku-12-V-25-Ah-L-x-B-x-H-166-x-175-x-125-mm/0501037&ref=list
http://www.bootsmotoren4you.de/LiFeYPo4-Akku-12V-40AH (die werden mit
16V geladen...)
Danke für Tipps und Anregungen!
Christoph
