Handles oder Zeiger?
Gast #2889509
weis nicht ob das hier oder im PC Forum besser aufgehoben ist. Aber
eigentlich eher eine Frage zu C, also => gcc.
Ich schreibe gerade ein Modul dass eine bestimmte Datenstruktur und
verschiedene Operationen auf diese anbietet. Organisiert sind die Daten
in einer Struktur.
Durch eine Init Funktion sollen mehrere "Instanzen" dieser Struktur
angelegt werden können.
Die Schnittstellen des Moduls werden durch das Einbinden der Header
Datei dem Programm bekannt gemacht.
Der "Benutzer" soll beim Aufrufen einer Funktion immer die Instanz der
Datenstruktur übergeben auf die operiert wird. Am liebsten wär mir das
über ein Handle. Wenn der Benutzer nämlich anstelle eines Handles die
struct an sich sieht (und einen Zeiger auf diese übergibt) könnte er
ohne Umweg über die Schnittstellen direkt an den Membern der struct
rummanipulieren.
Aber bei einem Zugriff per Handle muss ich ja intern in meinem Modul
irgendwie eine Liste führen, in der die Strukturen abgelegt sind.
Da setzts grad aus bei mir.
Soll ich mein struct um zwei Member erweitern um eine doppelt verkettete
Liste zu verwalten? Aber das geht ja wieder mit Overhead für die
Listenverwaltung einher.
Denkbar wäre noch ein Array mit Zeigern auf die structs. Aber ich weiß
nicht wie leicht oder schwer es ist, ein Array dynamisch zu vergrößern
oder zu verkleinern.
Wärend ich das schreibe merke ich übrigens, dass mein Vorhaben ein
Paradebeispiel für OOP wäre...
Wisst ihr eine Lösung, das möglichst elegant hinzukriegen?
Zur Not muss ich die struct eben doch nach aussen hin bekannt geben,
aber das halte ich wie gesagt für unschön.
#2889542
Da hast du zwei Möglichkeiten (mit Untervarianten natürlich):
1. Du vergibst als Handles irgendwelche IDs, z.B. fortlaufende Nummern,
und merkst dir in einer Tabelle, welche Id zu welcher struct (bzw.
Zeiger darauf) gehört.
2. Du redest dem Anwender gegenüber von einem Handle, zeigst ihm aber
nur eine unsigned int passender Größe (so daß ein Zeiger reinpasst) oder
wahlweise void*, und nur du selber weisst, daß sich dahinter tatsächlich
die Adresse der zugehörigen struct verbirgt.
Der Anwender gibt dir also seine uint32_t/uint64_t oder void*, und du
castest das dann jeweils in einen Zeiger auf die struct.
1. ist rechenzeitintensiver, weil anhand bsearch() oder einer
Hashtabelle o.ä. jeweils von der ID auf die Adresse übersetzt werden
muß.
Am schnellsten ist vermutlich, wenn deine Handles bei 0 starten und
tatsächlich ein Eintrag in ein Feld sind; darin finden sich dann die
Adressen der tatsächlichen structs. Dann geht die Übersetzung durch
einen Feldzugriff und damit für die meisten Fälle wohl schnell genug.
Falls das Feld mit malloc() beschafft wird, kann es mit realloc()
verkleinert oder vergrößert werden.
2. ist insofern etwas unelegant, als man bewusst casten muß. Bei void*
ahnt der Anwender natürlich, daß sich die Adresse dahinter verbirgt,
auch wenn sie ihn nichts angeht, und bei einer ganzzahligen Zahl musst
du dafür sorgen, daß auf jedem verwendeten System ein Handle groß genug
ist für eine Adresse, und das Wandeln von Adresse zu Zahl und zurück
gilt nicht als elegant per se.
Dafür ist diese Methode am schnellsten, weil faktisch nichts gerechnet
werden muß, um vom Handle zur struct zu kommen.
Persönliche Seite #2889692
Wenn du magst kannst du das komplett so kapseln, daß Zugriffe auf die
Daten in main.c zu einem Syntaxfehler führen:
// data.h
struct data_s;
typedef struct data_s *data_t;
extern data_t data_create (void);
extern void data_init (data_t);
// main.c
void func (void)
    data_t data;
    data = data_create ();
    data_init (data);
// data.c
struct data_s
    int a, b;
24
25
26
#include <stdlib.h>
27
28
29
30
    return (data_t) malloc (sizeof (struct data_s));
31
32
33
void data_init (data_t d)
34
35
    d->a = 0;
36
    d->b = 0;
37
data.h stellt die Interfaces für main.c zu Verfügung. data_t is ein
Zeiger auf einen incomplete Type der erst in data.c zu einem
vollständigen Typen gemacht wird.  Erst dadurch kann in data.c via
data_t auf die Komponenten von data_s zugegriffen werden.
#2889700
Wie wär' es mit dieser Idee: Im Header-File nur ein
struct abc;
und dann alle Funktionen Pointer auf diesen Typ akzeptieren bzw.
zurückgeben lassen.
So kann kein User auf die Elemente der Struktur zugreifen, aber trotzdem
sind keine dummen Casts nötig.
EDIT: Da war wohl jemand schneller und ausführlicher als ich.
