Gedanken zur Versorgung des STM32F4 Discovery Boards
OP #2890052
Servus,
ich habe mich heute gefragt, mit wieviel Strom man die 5V und 3V
Anschlüsse des STM32F4Discovery - Boards belasten darf.
Nach einem Blick in die Schematics des Boards hier die Antwort:
5V: von USB über eine BAT60, also in etwa 500 mA (abzgl. Eigenverbrauch
des Boards)
3V: von 5V über einen LD3985M33R (3V3): 150 mA
Da auch hier wieder eine BAT60 dahinterhängt, kommen effektiv nur etwa
2,95V heraus.
Frage: Wenn auf 5V eine externe Spannung (LM2576) eingespeist wird, in
wie weit kann dann das Board noch GLEICHZEITIG über USB geflasht werden?
Die Spannungen bzw. Bezugspotentiale werden ja nicht exakt gleich sein,
d.h. es kann sein, dass Strom entweder in den PC oder in den LM2576
zurückfließt. Hiervor schützt ja beispielsweise die eingesetzte BAT60,
die in Sperrrichtung betrieben wird, falls die 5V des Schaltreglers
größer als die von USB sind. Doch dann stellt sich sogleich die nächste
Frage: Wie sieht es mit den Signalpotentialen, beispielsweise bei einem
akkubetriebenen Notebook aus: Die GND-Leitung des LM2576 wird wohl auch
kaum mit dem Bezugspotential der USB-Signalleitung zusammenpassen. Darf
man beide verbinden?
Bei extern gespeisten USB-Hubs besteht das Problem ja gleichermaßen.
Vielleicht kann hier jemand etwas Licht ins Dunkel bringen :)
Schönes Wochenende
Michael
