Sperrwandler mit LT3758 Demoboard Simulation
Gast #2890773
ich bin gerade dabei mich in das Gebiet von Controller-gesteuerten
Sperrwandlern einzuarbeiten und bin dabei auf dieses Demoboard von
Linear Technology gestoßen:
http://cds.linear.com/docs/Demo%20Board%20Schematic/1412asch.pdf
Da ich mir das Verhalten der gesamten Schaltung näher anschauen will,
habe die Schaltung im LTSpice als Simulation aufgebaut. Dazu habe ich
die Schaltung mit Ausnahme der UPS840 Schottky-Diode ausschließlich mit
den Original-Bauelementen aus dem Schaltplan des Demoboards nachgebaut.
Beim Simulieren ist mir nun aufgefallen, dass die Schaltung erst nach
10-maligem Takten des Gates so richtig anfängt zu laufen, also im
Prinzip 10 Fehlversuche macht, bis die Versorgungsspannung für den
Optokoppler-Treiber präsent ist. Grund dafür ist, dass die Schaltung
erst dann schafft, eine stabile Versorgungsspannung für den
Optokoppler-Treiber bereitzustellen und erst dann der Treiber den
Optokoppler nicht komplett durchschalten lässt und so die wiederholte
Taktung des Gates zulässt. Außerdem fiel mir auf, dass die BAT54C
Doppeldiode mit einem Strompeak von 5A kurzzeitig belastet wird, obwohl
im Datenblatt dieses Bauteils ein Maximalstrom von nur 0.2A angegeben
ist.
Die Schaltungssimulation und die zwei hinzugefügten Bauteilmodelle mit
Symbolen habe ich mit angehängt.
Vielleicht kann sich ja mal jemand von euch das Verhalten der gesamten
Schaltung anschauen und mir sagen, ob die Sache mit den Fehltaktungen
des Gates und das kurzzeitige Überlasten des BAT54C normal bzw. zulässig
ist.
