TWI mit Atmega: Bitte mal drüber schauen
Gast #2890977
Hi!
Ich mache erste Gehversuche mit Hardware-TWI und hätte gerne, dass mal
jemand über meinen Code schaut, ob alles stimmt oder man etwas anders
lösen sollte. Er funktioniert auf den ersten Blick, aber beim Lesen gibt
es noch Ungereimtheiten.
Es geht um das Auslesen eines 16 Bit ADCs (MCP 3426A0-E/SN)
Datenblatt:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMCP3426-27-28.pdf;SID=15mbpbf6wQAQ8AAErTpj4f6a3708b2c9f2202a217a92c8223acf3
Zunächst das Senden. TWI-Takt ist auf 100khz eingestellt, data ist vom
Typ uint8_t und die Konfiguration für den ADC. Der Code funktioniert,
ich kann später das data-Byte wieder aus dem ADC lesen. Der Code
entspricht im Wesentlichen dem aus dem Datenblatt vom Atmega.
#define SLA_W 0b11010000; //4 Bits device code (1101), 3 Bits addres (factory programmed, hier 0), r/!w-Bit
TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN); //Start condition senden
while  (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Warten bis start condition gesendet wurde.
if ((TWSR & 0xF8) != TW_START)  ERROR(1); //Fehler: Status ist nicht Start.
TWDR = SLA_W; //Master Transmitter (Slave-Write)
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //TWINT-Bit löschen um Übertragung zu starten
while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Warten bis übertragen
if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK)  ERROR(2); //Fehler: Status ist nicht ACK.
TWDR = data; //Nutzdaten laden
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //Senden
while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Auf ack des Slaves warten
if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK) ERROR(3); //Status ist nicht ACK
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO); //Stop-Condition senden
//Muss ich die Stop-Condition senden, wenn ich nur einen Master und nur ein Slave auf dem Bus habe?
Gast #2890992
Und das Auslesen. Hier stimmt noch etwas nicht. Laut dem ADC-Datenblatt
sollte ich 3 Bytes (Highbyte, Lowbyte, Config-Byte) zurück bekommen,
wobei das Config-Byte wiederholt wird, wenn man weiter liest. Ich
bekomme aber vor dem Highbyte den Inhalt von SLA_R zurück.
receivedata1 bis 4 ist uint8_t.
#define SLA_R 0b11010001; //4 Bits device code (1101), 3 Bits address (factory programmed: Aufdruck A0 bedeutet 0, A1 bedeutet 1 usw.), r/!w-Bit
if ((TWSR & 0xF8) != TW_START)  ERROR(4); //Fehler: Status ist nicht Start.
TWDR = SLA_R; //Master Receiver (Slave-Read)
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA); //TWINT-Bit löschen um Übertragung zu starten
if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_SLA_ACK)  ERROR(5); //Fehler: Status ist nicht ACK.
receivedata1 = TWDR; //Messwert empfangen
TWDR = SLA_R; //Master Receiver (Slave-Read) Notwendig?
if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK) ERROR(6); //Fehler: Status ist nicht ACK.
receivedata2 = TWDR; //Messwert empfangen
receivedata3 = TWDR; //Messwert empfangen
23
24
25
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //TWINT-Bit löschen um Übertragung zu starten. Letzte Übertragung, daher ohne TWEA. => Ergibt NACK.
26
27
if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_NACK) ERROR(6); //Fehler: Status ist nicht ACK.
28
receivedata4 = TWDR; //Messwert empfangen
29
30
31
32
uart_putc (receivedata1); //Ergibt SLA_R. Warum?
33
uart_putc (receivedata2); //Ergibt 255 (ADC-Eingänge unbeschaltet)
34
uart_putc (receivedata3); //Ergibt 248 (ADC-Eingänge unbeschaltet)
35
uart_putc (receivedata4); //Ergibt config-Byte
Gast #2891210
warum das Rad neu erfinden? Es gibt viele TWI-Bibliotheken für ATmega,
die zumindest den Master-Mode können:
Von Atmel z.B. AVR Appplication Note AVR315 oder bei Sparkfun.com kannst
du dir unter dem Suchbegriff BMP085 auch funktionierenden Beispielcode
für einen anderen TWI-Sensor angucken, wenn du nach "Fleury TWI Master"
googelst findest du auch was. Und auch bei mikrocontroller.net findest
du einiges.
UM TWI zu verstehen, ist es wesentlich einfacher sich an den vorhandenen
Dingern langzuhangeln als auf Basis der Beschreibung im ATmega-Manual
die Kuh zum Fliegen zu bringen. Just my two cents...
Gast #2891275
So schwierig die Eigenentwicklung von Grund auf sein mag so befriedigend
ist es dann, das von Grund auf verstandene Produkt fertig in der Hand zu
haben :-)
Gast #2891506
So, das Einlesen des ADCs funktioniert, wenn ich ihn anfasse, zappeln
die Werte herum :)
Warum vor dem Highbyte nochmal die Konfiguration gelesen wird, habe ich
mir noch nicht näher angeschaut.
Vielen Dank für die Appnote, die habe ich mir heute Morgen angeschaut,
aber mein eigener Code ist für mich doch verständlicher. Interrupts sind
für diesen Zweck gut, aber ich kann es wohl einfacher lösen, wenn ich
meinen Code immer wieder aufrufe. Ich schreibe ihn gerade um, damit er
nicht blockierend arbeitet.
Da der Controller sonst fast nichts zu tun hat, sollte das fast so
schnell laufen wie die Interruptlösung.
Gruß,
Chris
