bipolare Stromregelung mit Motortreiber-IC
Gast #2892761
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich brauche für ein Spulenpaar eine konstante Stromregelung von +/-2A.
(Es soll ein Gleichfeld mit einer bestimmten Stärke aufgebaut werden,
später Wechselfeld mit max. 10Hz)
Dabei dachte ich an einen Motortreiber-IC (2 Vollbrücken), den ich
mittels PWM eines ARM-Controllers ansteuere.
Meine erste IC-Auswahl: DRV8412 oder A4950
Die prinzipielle Funktionsweise der Brücken habe ich verstanden, doch
wie kann ich am Ende mit einem bestimmten PWM- Tastverhältnis den
richten Strom einstellen?
Schon einmal vielen Dank.
#2892832
@  Mäxx (Gast)
Siehe PWM. Die H-Brücke erweitert das nur dadurch, dass ein Zweig
die PWM macht und der zweite durch einfaches Umschalten der Masse für
die Last die Polarität vorgibt. Dann muss man auch die PWM in der
Polarität umschalten, damit es wieder passt.
Gast #2892939
Das ist mir klar, doch resultiert am Ausgang des IC doch eine durch die
PWM eingestellte Spannung. Ich brauche aber einen definierten Strom. Der
Widerstand meiner Spulen ist aber noch nicht bekannt- bzw. variabel.
Nimmt man dafür noch einen zusätzlich Shunt o.ä. mit zugehöriger
Schaltung?
#2892969
@  Mäxx (Gast)
Als musst den Strom im Fußpunkt deiner H-Brücke messen und reglen.
#2893174
Nur um sicher zu gehen:
Ich verschalte einen Präzisionswiderstand vom Fußpunkt der Brücke gegen
Masse. Die darüber abfallende Spannung jage ich über eine AD-Wandler in
meinen Controller und kann dann mein PWM-Signal nachjustieren?
Oder gibt es da noch eine analoge Variante?
Vielen Dank schon mal, für die schnelle Anwort!
#2893205
@  Mäxx derTolle (boardmarker1)
Ja.
Nö. PWM ist digital. Man kann es einen IC machen lassen, L297 ist der
Klassiker.
#5748478
Ich verwende in einem aktuellen Projekt den drv8412. Dieser hat aber
keinen analogen Stromregler drin. Ich brauch ihn dafür nicht. Hat den
Vorteil, dass der bis 500kHz kann. Controller ist ein STM32L476.
Die DRV8844 (und die Verwandtschaft davon) dürfte für 2A auch
ausreichen. Ist etwas einfach zu verschalten und braucht keine 2.
Betriebsspannung. Den hatte ich zum Vergleich auch mal aufgebaut. Das
Muster kann ich dir gerne vermachen. Schreib mit per PN bei Interesse.
Wer alles drin hat, ist z.B. das TMC5160BOB. Im direct mode kann man die
beiden Stromwerte direkt eingeben. Diese werden mit 9Bit DACs
angesteuert. Mit Umpolung werden daraus 10 Bit. Zurätzlich könnte man
den noch analog modulieren.
