Sekundärseite SNT Spannungsmaximum
Gast #2895926
Mahlzeit Leute, so jetzt hab ich mal selber ein Problem, ein SNT >
SchaltNetztTeil 100 - 250 V ~  Netztseite und 24 V - 2,0 A sekundär ,
Hersteller unbekannt OpenFrame Bauweise so ich richtig einschätze,
wollte gestern ein Gerät (sauteuer) damit in Betrieb nehmen, weil
gehörte dazu, kam nur ganz kurz die Power-LED und dann nur noch
Zwitschern / Pfeifen und Zischeln aus dem SNT.
Prüfung am Ausgang ergab nix Spannung, Messung ergab daran ca. 0 Ohm,
also Kurzschluß,
nach Aufnahme (nur optisch im Kopf) der Schaltung, mit einer Diode
(gekühlt) im Kreis und danach dann 3x parallele Elkos : 2x größere 500µF
 35V und ein kleinerer 220 µF  35V , danach dann eine Drossel (Ferrit)
und dahinter dann das ganze Hühnerfutter (Kleinkram) u. Regelung + der
beiden Anschlüsse mit FerritRollen nach außen,
bei der Messung unter Netzspannung auf der Sek.Seite mit einem Duspol
(LED) änderten sich die Geräusche, weil mit meinem DMM konnte ich keine
sinnvolen Werte ermitteln, damit erkannte ich dass über die Drossel
keine U abfiel, also der Kurzschluß davor liegen muß, was heißt, nach
der Diode und vor der Drossel sich ja nur die 3x Elkos befanden, also
den kleinsten mit der Zange angefaßt und da kam dann schon das erste
Geräusch > auslaufendes Elekrtolyt, beim Auslöten wurde es noch mehr,
die Soße war mir ein Zeichen dass ich den Fehler wohl gefunden habe,
also wieder ans Netz, kein Zwistschern und Pfeifen mehr, aber oh weh,
jetzt bekam ich ein Ladung Qualm und Dampf von dem einen der zwei noch
übrigen ins Face, den also auch raus und dann vorsichtig nochmal ein
Versuch, der sich schon wieder mit Knistern anbahnte, den Duspol
parallel an den Ausgang kam mir die Erleuchtung, über 50 V U- kann ja
der letzte Elko nicht ab, ohne dicke Backen zu machen, heiß ist er auch
noch geworden,
jetzt die Frage: bei einer konzipierten U- Ausgang von 24 V sind da
wirklich über 50 V auf der Sek.Seite die Norm?
Der 1. ausgelötete Elko hatte einen satten Kurzschluß, der zweite hat
wohl einen Treffer von der Ü-U bekommen, aber auch kurzschlüssig, den 3.
muß ich noch auslöten, weil der wird auch was abbekommen haben,
also wie gehe ich jetzt weiter vor?, da wird wohl die Regelung einen
Patscher weg haben?
in der Ausgangslage mit dem Kurzschluß waren aber ca. 12 V- vor der
Diode prüfbar, warm ist sie auch geworden, also die ist sicher i.O., die
Regelung dahiter wird mit so welliger U-~ nicht richtig arbeiten wollen,
jetzt steh ich vor einen größeren Problem als ich anfangs annahm
