LED Spannungsanzeige 12 - 100V
OP #2897723
bin neu hier und hab da mal ein kleines Problem.
Wir haben einen Testaufbau zur Ansteuerung von LED Modulen.
Es ist eine Signalisierung der vorhandenen Spannung am Ausgang des
Netzteil gefordert.
Das heißt sobald die eingestellte Ausgangsspannung den Wert von 12 V
erreicht, soll dies durch eine LED angezeigt werden. Allerdings auch
noch bei 100V.
Hab mir da schon diverse Gedanken gemacht ( Stabi Schaltungen / Z Dioden
Stabilisierung ), komme da immer wieder mit der großen Hysterese von 90
V in
Bredouille.
Hat von Euch da jemand eine Idee.
mfg patsel
Man nennt das nicht Hysterese.
12V bis 100V sind kein problematischer Spannungsbereich.
Die 12V sind satt ausreichend, um eine LED zh versorgen, die braucht
normalerweise so 2.1V.
Und 100V sind bei den üblichen LED-Strömen von 20mA kein Problem weil es
gerade mal 2 Watt Verlustelistung kostet, sie zu verheizen.
Ein simpler Vorwiderstand, auf 20mA bei 100V ausgelegt, als von 4900
Ohm/2 Watt, tut es nicht besonders gut, weil dann bei 12V nur noch 2mA
durch die LED fliessen, sie also 1/10 so hell ist. Aber im Prinzip ist
das eine ausreichend Schaltung.
Besser ist eine Konstantstromquelle, die mit 2 Transistren denn die mit
1 LM317 geht nur bis 40V. Der eine Transistor muss 100V und 2 Watt
aushalten, so was sie 2SD1763, und auf ein kleines Kühlblech, so 4 x 4
cm, dann ist die LED den ganzen Spannungsbereich gleich hell.
Die Schaltung findest du sicherlich per Google.
Falls die LED unter 12V (und nicht erst unter 2.5V) aus sein muß, oder
falls 20mA zu hohe Belastung sind, muß man nochmal nachdenken.
