4-Kanal Lauflicht
OP #2898182
ich möchte die Rundumleuchte von Conrad in meinen Truck einbauen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/222539/Reely-116-Rundumleuchte-schwenkbar-Orange/?ref=detview1
laut Conrad darf man max. 6V anschließen.
Angesteuert werden die Lämpchen von einer Lauflichtschaltung, auch
Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191523/Conrad-SMD-4-Kanal-Lauflicht-fuer-Mini-Gluehlampen-Rundumlicht/?ref=detview1
Da ich einen 7,2 V Akku verwende, ist die Spannung folglich zu hoch, was
für die Lauflichtschaltung kein Problem ist ("6-12 V") aber scheinbar
für die Lämpchen.
Nun meine Frage:
Kein Problem, die Lämpchen gehen eben ein bisschen eher kaputt oder
kann/muss ich etwas an der Schaltung ändern? Reicht es, zu den Lämpchen
einen Widerstand in Reihe zu schalten?
Danke für eure Hilfe!
Gast #2898473
was für scheiß Antworten hier für eine vernünftig gestellte Frage vom
Marius und Rainer.
Eine Rückfrage zu deinem Problem. Diese Rundumleuchte ist doch nur ein
mechanischer Satz, oder? Ist dort ein Motor oder eine Lampe drin?
Die 4 Lämpchen sind doch im Lauflichtsatz, was braucht denn im
Rundumlichtsatz 6V wenn die Lämpchen garnicht Teil des Satzes sind!?
Jedenfalls steht doch dabei das im Lauflichtsatz, welcher mit 6 bis 12V
betrieben werden kann, 4 Lämpchen enthalten sind. Diese können demnach
auch mit 6-12V betrieben werden.
Welche Bordspannung hat denn der Truck? ggf könntest du auch einen
Zugarettenanzünder SPannungswandler nehmen, von 12/24V auf die
entsprechende Spannung, dann muss man den Akku nicht immer wieder
laden...
JK
