Back-to-back MOSFETs auf der Highside mit ORing Controller ansteuern
Gast #2898259
ich plane gerade die Trennschaltung der Lade/Entlade Leitung eines
Batteriepacks, und würde gerne zwei N-Kanal MOSFETs Back-to-back auf der
Highside schalten. U.a wegen der Sicherheitsfeatures plane ich derzeit
einen LM5060 einzusetzen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem IC, und spricht generell etwas dagegen
einen Highsidetreiber einzusetzten, um die FETs gemeinsam zu schalten?
Den Source-Pin des Treiber würde ich auf die beiden verbundenen
Source-Pins der MOSFETs legen. Einwände oder Tips für andere ICs mit bis
zu 60V DC?
vielen Dank und Gruß,
Jedi
Nehm nen Lowside MOSFET.
Das spart Geld in der Ansteuerung. (Doppeltransistor als Totem Pole +
Levelshifter zum Ansteuern
Wenn du sowieso irgendwo einen Shunt hast kannst du mit dem dann auch
über einen Opamp (den du vermutlich sowieso hast + einen Komparator) das
ganze ganz billig machen.
Du musst halt nur deine Versorgung so planen das der Opamp + Komparator
+ LS MF Treiber wo anderst her Spannung abbekommt zum Einschalten
Hallo Hansjörg,
danke, ich würde die FETs lieber auf der Highside positionieren.
Ich spendiere gerne das Geld für den Treiber, würde aber gerne vorher
wissen ob es auch funktionieren wird.
Gruß,
Jedi
