Motortreiber für 3-4V (LiPo)
Gast #2903253
Hey,
für ein kleines Projekt möchte ich gerne 2 Motoren an einem LiPo-Akku
betreiben.
Daten der Motoren:
Motor 1: 70mA/6V frei laufend, 800mA/6V blockiert
Motor 2: 150mA/3V frei laufend, 2100mA/3V blockiert
Die Motoren kann ich frei wählen, wobei Motor 2 billiger ist und somit
mein Favorit wäre :)
Aufbau der Schaltung:
Logik: FT232R -> ATmega -> Motortreiber (H-Brücke + PWM)
Strom: USB -> MCP73831 -> LiPO 3,7V -> Motoren & ATmega an 3,3V
LDO-Regler
Über den FT232R bekommt der ATmega ein paar Einstellungen eingespielt
und soll dann später (nur per Akku versorgt) die Motoren entsprechend
ansteuern.
Die Schaltung wollte ich direkt aus dem Akku versorgen und auf einen
Step-Up Regler verzichten.
Der Controller soll an einen 3,3V Regler (z.B. ZLDO330) angeschlossen
werden, der Motortreiber direkt an den Akku.
Beide Motoren laufen an ~3V brauchbar, Motor 1 natürlich etwas
langsamer. Das ist aber erstmal kein Problem, hinter die Motoren kommt
noch ein passendes Getriebe.
Der ATmega soll beide Motoren per PWM + H-Brücke ansteuern
(vorwärts/rückwärts/Drehzahl).
Jetzt meine Fragen an die Experten hier:
1. Funktioniert der Aufbau prinzipiell so?
2. Kann ich die Stromversorgung einfach so hintereinander gehängt
aufbauen (USB->Lade-IC->LiPo->Schaltung) oder muss ich noch irgendwas
beachten? Schutzbauteile, Dioden, Schalter etc.?
3. Was passiert wenn der MCP73831 den Akku lädt und die Schaltung die
Motoren währenddessen aktiviert? Überlastung?
4. Gibt es fertige H-Brücken ICs die bei 3-4V direkt aus dem Akku
funktionieren? Z.B. ein L293 braucht leider 5V Logik-Spannung.
5. Gibt es bessere Alternativen zum CNY70 (z.B. eingebaute Auswertung)
um eine schwarz/weiße Scheibe (Drehzahlmessung) an den Motoren
abzutasten? (Reflex-Prinzip bevorzugt)
Vielen Dank!
