Mini-USV für Heimserver
OP (Firma: keine) #2903479
ich möchte mir für einen kleinen Heimserver eine USV selber bauen.
Hintergrund ist der, dass der Heimserver auf einem Mini-ITX-Board
basiert, welches direkt mit 8 bis 19 Volt Gleichspannung betrieben
werden kann, d.h. ich vermute, dass ich mit einer Selbstbaulösung
günstiger (und kleiner(!), Rechner ist nur 20x20x8cm groß) wegkomme, als
wenn ich eine fertige USV kaufe. Und selbst wenn es teurer wird habe ich
ja noch den Bastelspaß ;)
Meine Idee ist wie folgt:
Als Akku soll ein 12V Bleigelakku zum Einsatz kommen und das Ganze wird
als Online-USV ausgelegt. Das Netzteil (schon vorhanden, 19V, max. 90W)
versorgt zunächst einen Schaltregler, welcher die Spannung auf ~13,8V
herunterregelt welche direkt an den Akku angelegt wird. Soweit ich
gelesen habe vertragen Bleigelakkus meist dauerhaft etwa 13,8V als
Erhaltungsladung (kommt natürlich auf den Typ an -> Datenblatt). Die
13,8V werden von dort aus einfach durchgeschliffen und an den Rechner
angeschlossen.
Vorteil: Recht simpel aufzubauen (zumindest meine Vermutung), Akku
puffert die Versorgungsspannung dauerhaft
Nachteil: Evt. etwas höhere Verluste durch zusätzlichen Regler, evt.
nicht ganz optimale Ladung des Akkus (?), ansonsten großes Fragezeichen
Natürlich habe ich das jetzt etwas vereinfacht beschrieben, ich denke,
ich brauche sicherlich auch noch irgendeine Art der Ladestrombegrenzung,
eine Diode zwischen 13,8V und Akku (d.h. idealerweise dann 14,1 bis
14,5V) usw..
Spricht bis jetzt etwas gegen die Idee oder wäre das soweit machbar?
Gibt es evt. schon andere Projekte, bei welchen sowas erfolgreich
gemacht wurde?
Viele Grüße,
Daniel
Ladeschaltungen für Bleiakkus gibts genug, aufpassen: die
Ladeschlussspannungen sind auch Temperaturabhängig (oder verwurschtel
ich das gerade mit den LiPos?)
Warum willst du den Umweg über die 19V nehmen und nimmst nicht gleich
ein Ladegerät mit Netzanschluss?
OP (Firma: keine)
danke für deine Antwort. Soweit ich gelesen habe sind Bleigelakkus recht
gutmütig und benötigen in einfachen Fällen eigentlich nur eine Ladung
mit konstanter Spannung, die idealerweise um die 13,8V liegen sollte
damit die Akkus nicht anfangen zu gasen, sobald die Akkus voll sind geht
der Ladestrom automatisch gegen 0A.
Den Umweg über das Netzteil möchte ich nehmen, weil es einfach schon
vorhanden ist und ich dahingehend nicht neu kaufen müsste, das war es
dann aber auch schon :)
Viele Grüße,
Daniel
Mir würde da jetzt eher eine Offline-USV in den Sinn kommen.
Die Spule eines DPDT-Relais wird über das 19V-Netzteil bestromt und
zieht das Relais an. Kontakt A des Relais schaltet die 19V auf den PC
durch. Kontakt B verbindet den Akku mit der Ladeschaltung an die 19V.
Die Ladeschaltung besteht aus zwei LM317. Einer begrenzt den Strom und
einer die Spannung.
Wenn die 19V ausfallen, fällt das Relais ab und verbindet über Kontakt B
den Akku mit dem PC. Kontakt A trennt das 19V-Netzteil vom PC.
An den Eingang vom PC noch ein Elko, der im Moment des Umschaltens die
Versorgung kurzzeitig übernimmt.
