Dynamik einer Fotodiode berechnen
OP #2904110
ich möchte die Ausgangsspannung (Output des Transimpedanz-Amplifiers)
eines Mid-Range-NIR-Detektors (Hamamatsu p11120-201)
http://jp.hamamatsu.com/resources/products/ssd/pdf/p11120-201_kird1113e01.pdf
digitalisieren.
Nun stellt sich die Frage mit welcher ADC-Auflösung hier gearbeitet
werden kann.
Ich kenne das nur von CMOS-Sensoren, bei das Verhältnis zwischen FWC
(full well capacity) und read-out-noise als Anhaltpunkt für die
ADC-Auflösung (in bit) herangezogen werden kann.
Diese Angaben gibt es aber bei dem Detektor nicht.
Nimmt man hier die Detectivity und die NEP? Wenn ja, wie rechnet man
hier?
Danke schonmal für die Hilfe!
Grüße
#2904423
>hier?
Du multiplizierst die "Noise Equivalent Power" mit der Wurzel aus der
Bandbreite deiner Signalverarbeitung und dann mit der "Photo
Sensitivity" und erhälst beispielsweise 1,8*10^-11 * SQRT(100) * 1,6A.
Das ergibt rund 300pAeff Rauschstrom. Diesen läßt du über deinen
Gegenkopplungwiderstand fließen und erhälst damit die Rauschspannung am
Ausgang deines TIA.
OP #2924614
Hallo Kai,
was meinst du jetzt konkret mit der Bandbreite meiner
Signalverarbeitung...Ich plane zzt. mit maximal 100Hz zu sampeln, ist
das deine genannte Bandbreite?
Aus deiner Rechnung wird mir jetzt auch nicht klar, was das für die
Auflösung [in Bit] bedeutet.
Nehmen wir an ich nehme einen 100k-Widerstand, da wäre ich bei
30µV-Rauschspannung am Ausgang (idealisiert) bei abgedeckter Diode
(Dunkelstrom)???
Jetzt müsste ich quasi die Diode voll aussteuern und dann noch einmal
die Ausgangsspannung messen. Dann könnte ich den maximalen Ausgangshub
durch die Rauschspannung teilen und kann damit meine ADC-Auflösung
bestimmen?
Danke für Kommentare im Vorraus :)
