ELF File Program Header Frage.
OP #2907242
als ich mir gerade ein ELF File angeschaut habe das mit gcc und binutils
erzeugt wurde ist mir aufgefallen das dort das erste Segment im programm
header bei Wert p_offset eine 0 stehen hat. Der eigentliche Code geht
aber im File erst ab Adresse 0x100 los. Bei anderen, nicht mit gcc/ld
erzeugten elf Files (zB mit GreenHills Toolkette) steht dort eigentlich
immer der tatsächliche Offset im File drin.
Jetzt frage ich mich warum ist das so? Mit einem Offset von 0 würde ja
das Segment auch den ganzen Elf-Header mit enthalten. Wenn ich aber mit
objcopy ein Binär-Image erzeuge beginnt dies aber korrekt mit den Daten
die ab 0x100 stehen also ohne den ELF-Header. Wiso kommt er den zu der
Erkenntniss das trotz p_offset = 0 die Daten erst am der 0x100 beginnen.
Die Frage ist doch bestimmt schon öfter aufgetaucht, leider hab ich im
Web keine verständliche Antwort gefunden.
Grüße,
Thomas
Moderator Persönliche Seite #2907264
Ich habe dich noch nicht ganz bis zu Ende verstanden, aber mich
letztens (für AVRDUDE) auch mal mit sowas auseinander setzen müssen.
Bei der GNU-Toolchain musst du berücksichtigen, dass diese aus dem
Unix-Umfeld kommt und in erster Linie dafür konzipiert ist, dass man
die resultierenden ELF-Dateien unter einem Unix möglichst effektiv
geladen bekommt.  Das Laden erfolgt dabei durch simples Zuordnen
einer Speicherseite zu einem Dateiblock (memory mapping), weil man
auf diese Weise das VM-Subsystem (virtual memory) 1:1 benutzen kann.
Daraus ergibt sich aber, dass die ganzen ELF-Headers dann im Speicher
noch vor den ausführbaren Daten zu finden sind und nur durch die
entsprechenden Offsets ausgeblendet werden.
