Photodiode Leistung schätzen und Schaltung
Gast #2907886
Ich möchte die Reflexion eines rotierenden Linienlasers auswerten, der
von einem spiegelnden Rohr zurückgeworfen wird.
Die Impulsdauer muss dann ja sein.
Ds/(vu*2)=T
Ds Durchmesser des Sensors
vu Umlaufgeschwindigkeit des Lasers auf der Spiegelkreisbahn
2 weil der Strahl ja zurückgeworfen wird und der Weg sich verdoppelt.
dann komme ich mit Ds 5mm, Durchmesser der Kreisbahn 1m und 2000U/min
auf 47µs Sensor High Signal.
Wie gut ist so etwas auswertbar? Der Vorschlag von Ti liegt bei.
Die Leistung des Lasers beträgt 5mW und der Öffnungswinkel 90°.
Der Detektor hat mit Linse rund 5mm daher muss die Leistung
Ps=PL*LS/(Tang (a/2)*L*2*2)*k
sein.
Ps Sensorleistung
PL Laserleistung
a Öffnungswinkel
L Abstand Sensor Laser
*2 Strecke wird durch den Spiegel verdoppelt
*2 da der Öffnungswinkel symmetrisch nach oben und unten geht (a/2)
k Reflexionsgrad des „Spiegels“ mit 4% ( soll ein runder Stab sein) da
schätze ich dass einiges verloren geht.
dann komme ich auf eine Leistung von 2.5µW
und einen Diodenstrom von 1.55µA
Ist das noch sinnvoll zu verstärken? Die Beispielschaltungen die ich
gefunden habe gehen nur bis wenige khz, ich muss in Richtung 100kHZ,
damit das Signa sauber wird.
Links:
Verstärker:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lmh6611&fileType=pdf
Diode:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08b2/0900766b808b25c5.pdf
lohnt sich ein Versuch mit der Schaltung, oder ist das von vorne herein
zum Scheitern verurteilt?
Worauf muss ich sonst noch aufpassen/was kann man besser machen?
Vielen Dank
sg Clemens
Die Rechnung hat mehrere Fehler, das Resultat der Pulslaenge stimmt
trotzdem. Es sollte gehen. man kann nahezu beliebig schnelle
photosensoren bauen. Ein 90 grad oeffnungswinkel ist ein Furz, der
nichts bringt.
die Diode ist relativ egal, die haben alle etwa 0,55 A/W
Empfindlichkeit. 1,5 µA ist eine Menge, am besten nimmst du einen
Transimpedanzverstärker auf z.B. 0,1 V und eine 2. Verstärkerstufe, bei
möglichst kapazitätsarmem Aufbau. HF-OpAmps brauchst du meiner Meinung
nach nicht, das müsste mit Feld/Wald/Wiesen-CMOS-OpAmps gehen.
Gruss Reinhard
