Drehstromzähler Stromzähler Wattmeter 380V 3x10(63A
Gast #2909200
Bei einem Stromzähler steht:
Drehstromzähler Stromzähler Wattmeter 380V 3x10(63A)
was bedeutet 3x10 darin ??? 3 für die Anzahl der Phasen, aber die 10???
digitaler Wechsel- Stromzähler S0 LCD 5(50)A.
oder hier: 5(50A)???
Ist da vlt. nen Stromwandler drinnen mit nem Faktor 10?
Gast #2909219
Hmm, danke. Also heisst das, dass dieser Zähler überwiegend im Bereich
bis 10A betrieben werden sollte und 63A nur "Sicherheitsreserve" sind?
Gast #2909221
Wir haben bei uns z.B. im Keller als Hauptsicherung zur Wohnung 3x32
Ampere. Wäre dieser Zähler als Unterzähler dann nicht geeignet mit
seinem "Nennstrom" von nur 10A?
Gast #2909229
Hier nochwas, dass kapiere ich garnicht:
Nennstrom --- 1,5(5A)
Anschluss 3x230/400 ... 20/80A
Warum steht da jetzt Nennstrom 1,5(5) und Anschluss 20/80A?
    Nennspannung: 3x230/400V
    Nennstrom: 1.5(5)A
    Frequenz-Bereich: 50Hz oder 60Hz +/- 10%
    Impulsausgang S0: Zählimpulse: 12.000 imp/kWh, Impulslänge: 90ms
    Anschluss: 3x230V/400V 20/80A, 50/60Hz
    Genauigkeitsklasse: 1
    Anlaufstrom: 0.4%IB
    Anzeige: LCD Display 5+2 / 6+1 / 7+0
    Temp.-Bereich: -20°C bis +55°C
    Lagertemperatur: -25°C bis +70°C
    Leistungsaufnahme: <=1W und 7VA
    Rel. Luftfeuchtigkeit: bis 75% - kurzfristig bis 95%
    Gewicht: ca. 0,6 kg
    Abmessung: 122x100x65mm
    Befestigung: DIN-Hutschiene (DIN EN50022) / 7TE=125mm (DIN 43880)
    ungeeichte Ausführung
