Frage zu PID-Regler
OP #2910315
ich habe mal ein paar Fragen zum PID-Regler. Ich habe eine
Heizungssteuerung UVR1611 und dort kann ich den P-Anteil zw. 0-100, den
I-Anteil zw. 0-100 und den D-Anteil zw. 0-10 verstellen. komme aber
nicht ganz klar damit.
Es gibt einen Heizkreisregler dieser ermittelt aus der Außentemperatur
und Innentemperatur einen Sollwert um eine vorgegebene Temperatur zu
erreichen.
Der PID Regler versucht dann daraufhin die Leistung des Wärmeerzeugers
zu regeln.
Erst habe ich mit dem PID-Regler die Vorlauftemperatur konstant gehalten
was aber nur sehr mäßig funktionierte weil sich die Vorlauftemperatur
sehr schnell änderte und der PID-Regler dann zu schnell runter- bzw.
hoch regelte.
Nun Regle ich auf den Rücklauf und die Regelung funktioniert viel
besser, was mich aber etwas stört ist das zu Beginn immer zu viel Power
angefordert wird weil sich die RL-Temp ja sehr langsam ändert und der
Regler dann immer weiter hochfährt. Die VL geht dadurch unerwünscht
etwas zu hoch.
Sehe ich es richtig das ich hierzu den I-Anteil zum verlangsamen erhöhen
muss?
Der P-Anteil wirkt sich anscheinend auf die Schrittweite aus, wenn ich
diesen z.B. auf 1 Stelle geht die Regelung entweder auf 0 oder 100 also
ist es rein digital, wenn ich den P-Anteil auf 2 erhöhe regelt er in
kleineren Schritten aber er regelt zu schnell und das möchte ich etwas
einbremsen.
Der D-Anteil würde mir ja zu Beginn bei einer großen Differenz zw. Soll
und Ist, zusätzlich die Leistung erhöhen, was ja unerwünscht wäre. Wird
dieser Wert 0-10 prozentual zu den errechneten Werten der PI-Komponenten
dazuaddiert?
Habe mir den Wikipediaartikel angesehen mit den ganzen Formeln komme ich
aber nicht klar.
Gast #2910338
Man kann sich das (grob vereinfacht) so vorstellen:
P (proportional): die Stellgröße ist von der Differnez zwischen Soll-
und Istwert abhängig. Das ist wohl die einfachste Reglerfunktion: je
größer die Differenz, desto größer die Einflussnahme (mit Vorzeichen
natürlich). Hat nur eben Probleme mit zeitlich verzögert reagierenden
Prozessen, dann entsteht das bekannte Überschwingen. Deshalb die beiden
zeitabhängigen Anteile I und D, um das zu dämpfen ...
I (integral): die Stellgröße ist davon abhängig, wie lange Soll- und
Istwert nicht übereinstimmen, das Vorzeichen kann man aus P gewinnen
D (differenzial): die Stellgröße ist davon abhängig, wie schnell sich
Soll- und Istwert aufeinander zu- oder voneinander wegbewegen. Die
Richtung bestimmt das Vorzeichen.
Die Kunst besteht jetzt darin, die drei Anteile richtig zu gewichten :-)
Gast #2910348
Nachtrag: Der Integratinons-Zeitraum muss nach Hinten zu nat. begrenzt
werden.
Man kann das mit einer Art Register-Speicher realisieren, wo z.B. immer
nur die letzen 100 Messwerte berücksichtigt werden, oder mit einem
gleitenden Mittelwert, der die älteren Messwerte geringer gewichtet ...
Gast #2910356
Ich würde vor allem den D-Regler auf 0 oder fast 0 stellen. Thermische
Sprünge in einem Heizungssystem resultieren fast immer aus
Kontaktfehlern der Sensoren oder der Tatsache, dass Du die Heizung
vollständig ausgeschaltet hast.
Wie soll auch eine Masse von vielen Tonnen thermisch springen? Ein
unnötiger oder fehlerhafter Reglerparameter kann Dir aber ein System
ganz toll zum Schwingen bringen.
OP #2910378
danke schonmal ich habe jetzt noch etwas beim Hersteller gefunden wo
noch etwas näher ersichtlich ist wie sich das auf diesen Regler
auswirkt.
Der Proportionalteil des PID- Reglers stellt die Verstärkung der
Abweichung zwischen Soll- und Istwert dar. Die Drehzahl wird pro X * 0,1
K Abweichung vom Sollwert um eine Stufe geändert. Eine große Zahl führt
zu einem stabileren System und zu mehr Regelabweichung.
Der  Integralteil des PID- Reglers  stellt die Drehzahl in Abhängigkeit
der aus dem Proportionalteil verbliebenen Abweichung periodisch nach.
Pro 1 K Abweichung vom Sollwert ändert sich die Drehzahl alle X Sekunden
um eine Stufe. Eine große Zahl ergibt ein stabileres System, aber es
wird langsamer an den Sollwert angeglichen.
Der  Differenzialteil des PID- Reglers  führt zu einer kurzfristigen
“Überreaktion” je schneller eine Abweichung zwischen Soll- und Istwert
auftritt, um schnellstmöglich einen Ausgleich zu erreichen. Weicht der
Sollwert mit einer Geschwindigkeit von X * 0,1 K pro Sekunde ab, wird
die Drehzahl um eine Stufe geändert. Hohe Werte ergeben ein stabileres
System, aber es wird langsamer an den Sollwert angeglichen.[/quote]
Gast #2910395
@Thomas
Das sind die Standarterklärungen zu P, D und I die Du so auch jederzeit
in der Wikipedia hättest finden können. Stimmt soweit!
Aber was zum Geier verstehst Du unter Drehzahl, im Zusammenhang mit
einer Heizung? Willst Du etwa die Pumpe regeln?
OP #2910406
wie gesagt seit dem ich im Rücklauf messe und auch auf diesen regele
sind die Temperatursprünge durch die große Masse nicht mehr der Rede
wert. Allerdings geht die VL-Temperatur höher als gewollt weil der
Regler die RL-Temperatur sehr schnell anheben will. Und das ganze wollte
ich nun etwas einbremsen.
Das Taktverhalten beschreibe ich mal als perfekt. Habe 2 Warmwassertakte
am Tag einmal kurz frühs um die Speichertemp etwas anzuheben und gegen
Mittags bei Tageshöchsttemperatur lade ich bei höchster Effiziens auf.
Die Hiezung lasse ich gegen 6 Uhr für ne Stunde laufen, danach geht die
sonne auf und es heizt sich von selber auf, bevor es dann draußen wieder
kälter wird lasse ich um 1k erhöhen damit die WP dann nicht nachts
laufen muss, sie ist zwar nachts freigegeben muss da aber wirklich nur
laufen wenn es draußen sehr kalt wird.
Gast #2910428
Normalerweise ergibt sich die benötigte Wärmemenge und damit die
abgenommene Heizleistung aus der Differenz von Vor- und Rücklauf
zusammen mit der Wassermenge. Wenn die Pumpe konstant arbeitet, kann man
den Wassermengenfaktor als konstant annehmen.
Aber:  Eine Rücklauftemperatur von 35° sagt eigentlich nichts aus.
       Sie kann aus einer Vorlauftemperatur von 40° bei fehlender
       Wärmeabnahme resultieren, sie kann sich aber auch aus 90°
       Vorlauf bei klirrender Kälte ergeben.
Fazit: Ein geschickt angebrachter Außentemperaturfühler sollte bei
       aller Mathematik nicht vergessen werden.
OP #2910481
diese Erklärung oben ist für diese UVR1611 ist also schon etwas auf die
UVR1611 spezifiziert. Ob sich das jetzt auf eine Umwälzpumpe oder die
Ausgangsspannung zur Regelung des Wärmeerzeugers bezieht spielt ja
erstam keine Rolle. (Meine Heizkreispumpe läuft konstant) es wird nur
der Wärmeerzeuger in seiner Leistung geregelt)
Der Vorteil darin den Rücklauf zu messen ist dieser, dass dadurch die
Heizlast einfließt.
Angenommen die VL-Temp wird bei einer Außen-Temp von +10°C konstant auf
24°C gehalten, dann sieht man anhand der RL-Temperatur ob Wärme
abgenommen wird oder nicht, wenn keine Wärme abgenommen wird heißt das
die Raumtemp passt und man kann die VL dann weiter absenken bzw. die
Heizung abschalten.
Die Außentemperatur interessiert mich ja garnicht so stark. Frühs z.B.
ist es draußen kalt jetzt geht die Sonne auf und im Haus steigen die
solaren Gewinne obwohl es draußen immer noch kalt ist. Jetzt kann ich
den Wärmeerzeuger schon zurückregeln weil die Raumtemp steigt und das
durch die kleinere Spreizung bemerkt wird wo eine rein AT geführte
Anlage noch ne weile weiterheizt.
Da bei mir die Vl-Temperaturen aber zu stark schwankten, weil der Regler
zu schnell hochregelte um danach wieder abzuregeln hatte ich ein
häufiges taktet das nur am Regler lag, da ich absolut im der
Modulationsbereich des Wärmeerzeugers lag.
#2910482
@  Thomas O. (kosmos)
>wert.
Ähhh, regelt man denn nicht eher die Zimmertemperatur?
Dann tu das, indem du den I-Anteil kleiner machst. Zur Optimierung der
Sache bietet sich ein Datenlogger an, der jede Minute die wichtigen
Kenngrößen IST-Temperatur, Sollwert, etc. mitschreibt. Die kann man dann
schön graphisch darstellen und sehen, wie die Parameter wirken.
OP #2910518
Wenn das Zimmer kälter wird wird die Spreizung größer und die FBH gibt
mehr Wärme an das Zimmer ab, wenn die Zimmertemperatur sich wider der
FBH Temperatur nähert gibt die FBH weniger Wärme ab, es regelt sich also
von selbst. Wenn das Zimmer kälter ist und mehr Wärme abnimmt sehe ich
das an der fallenden RL-Temperatur und kann wenn erwünscht nachregeln
und da interessiert mich die Außentemperatur recht wenig.
Du meinst aber sicherlich den I-Anteil erhöhen um es langsamer zu
bekommen.
Ich werde das mal Schrittweise erhöhen und beobachten.
Ja mitloggen kann ich das alles deswegen habe ich auch gesehen das die
VL-Temp manchmal zu stark ansteigt, weil der Regler es einfach schneller
ausgleichen will. Aber ob die 0,1°C im Rücklauf in 10 Minuten, 30
Minuten oder erst in einer Stunde ausgeglichen werden ist nicht spürbar,
die VL-Temperatur steigt dabei aber unnützt um mehrere °C an.
Gast #2910554
Falls FBH für Fußbodenheizung steht: Mein herzliches Beileid!
Rein wärmetechnisch und wohlfühlmäßig echt toll, aus Sicht der
Regelungstechnik eine Katastrophe.
Du darfst die Vorlauftemperatur nur geringfügig erhöhen, oberhalb von
parundvierzig Grad gibt's die rote Karte.
Wenn Du es jetzt angenehm Warm haben willst, musst Du sie 3 Stunden
vorher angestellt haben. Und noch so ein paar Leckerli.
Der einzige Vorteil: Du kannst den D-Regler in Zahlung geben. Der ist in
etwa so sinnvoll wie ein Kropf.
