AD7170 Datenübertragungsrate
OP #2914247
Hi, ich will meinen µC über Optokoppler mit dem externen AD7170
AD-Wandler verbinden. Die beiden kommunizieren dann über die
SPI-Schnittstelle.
Da mein µC leider nicht langsamer als 55kHz auf der SPI-Schnittstelle
arbeitet sind meine Optokoppler zu langsam und ich werd warscheinlich
einen dig. Isolator nehmen aber das ist eine andere Sache...
Hab mal einen langsameren Takt (786Hz) über einen Timer erzeugen lassen
und über den Optokoppler zum SCLK Pin des AD-Wandlers gejagt, um zu
sehen ob dieser überhaupt funktioniert - läuft soweit. Hab dann mal 12
Khz ausprobiert, da sahen die Pegel über den Optokoppler zwar nich mehr
so gut aus, aber ich danke schon das der AD-Wandler diese interpretieren
können sollte (Die Flanken sind halt nich mehr so schön steil) doch
trotzdem komen dann keine Daten mehr aus dem Wandler raus - er gibt
ständig ein High-Pegel aus.
Jetzt frag ich mich bis zu welcher Datenrate er überhaupt arbeitet, aber
ich denke mal das er schon bis einige Khz gehen muss, denn schließlich
wird ja über SPI mit schneller Datenrate kommuniziert ?
Im Datenblatt finde ich nix direkt zur Datenübertragung. Dort steht nur
das alls 125 Hz, also alle 8ms ein neues Wandlungsergebniss zur
verfügung steht, aber das heißt ja nicht das ich ihn nicht schneller
auslesen kann. Auf Seite 5 des Datenblattes findet sich ein Timing
Diagramm. Dort ist die minimale Periode des Signals = t1+t2=
100ns+100ns=200ns. Also eine Datenrate von max. 5Mhz. Sehe ich das
richtig ??
Ich häng das Datenblatt an, vielen Dank.
OP #2914324
Ja hab ich mir ja auch gedacht, allerdings hab ich dann wohl echt ein
Problem ?
Habe jetzt die Optokoppler gebrückt - also der µC ist jetzt direkt am
ADC angeschlossen.
Ich habe noch keine SPI-Schnittstelle eingerichtet. Der ADC wird über
einen Timer der einen Ausgang toggelt mit Takt versorgt. Auf dem Oszi
gucke ich mir dann das Ausgangssignal des ADC's an, um zu sehen ob er
lebt.
Bei zb. 700Hz läuft das ganze und der ADC gibt Signale aus - diese
verändern sich auch wenn ich die zu Messende Spannung am ADC verändere.
Wenn ich jedoch eine höhere Frequenz draufgebe zb. 12Khz, dann gibt mir
der ADC dauerhaft High aus. Warum ??
