AVR Studio 6 - Wo sind die ganzen Build Infos
Gast #2915822
Hallo an alle,
ich will auf das neue AVR Studio 6 umsteigen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass ich in den Build Informationen nicht
mehr sehen kann wieviel Flash und Ram ich grade belegt habe. Gibt es da
eine Möglichkeit, das wieder mit anzuzeien?
Und noch am Rande: Weiß von euch jemand zufällig schon, ob ich im neuen
Studio mehr als die 64kb externes Ram automatisch adressieren kann. Da
ist ja der C Compiler schon mit drin. Verwenden die auch den normalen
Winavr oder haben die einen eigenen Compiler, der die 24 bit
Adressierung schon drauf hat?
Grüße, Jens
#2916118
Das Studio kommt mit einem eigenen avr-gcc. Welche Version das ist,
sollte dir ein "avr-gcc -v" verraten.
Die Programmgröße wird vom Programm avr-size angezeigt. Das musst du
halt von Hand aufrufen, oder in die Post-Build-Befehre des Studios
reinbasteln.
Oliver
Gast #2916135
Ich benutze das Studio in der default Installation. Wenn ich das
Output-Fenster ein wenig nach oben schubse, finde ich den ganzen Sermon.
Nur nicht an letzter Stelle.
Gast #2916136
Schau mal unter Tools -> Options -> Projects and Solutions -> Build and
Run. Unter "MSBuild project build output verbosity" kann man einstellen,
wie viel angezeigt wird. Mit "Diagnostic" sollte auch der
Speicherverbrauch dabei sein.
Gast #2917189
Hallo
ich habe das eingestellt, was oben beschrieben ist, aber ich kann den
Speicherverbrauch trotzdem nicht sehen. Vielleicht fehlt bei mir noch
ein Fenster? Wie ist das denn genau im AVR Studio 6 gelöst? Hat noch
jemand eine Idee?
