LTSpice: Bequemes Plotten von Fuktionen
Gast #2918809
Hallo Leute,
ich sitz gerade vor LTSpice und ich habe mir ein KleinsignalModell
erstellt, was ich jetzt per AC-Analyse simuliere.
Mich interessiert dabei so mancher Wert, der nicht per Maus anklickbar
ist.
z.B. eine funktion wie "V(ube_i)/I(V1)".. jedesmal wenn ich simuliere,
muss ich diese Funktion neu eingeben. das ist so völlig unbrauchbar..
denn auch wenn ich in der schaltung rumklicke (doppelklick), jedesmal
wenn die diese Widerstandskurve angezeigt haben will, muss ich die
Funktrion neu eingeben.
Ich hab schon gegoogelt... so eine art .plot-Befehl scheint es in
LTSpice nicht zu geben...
Wenn meine schaltung zum schluss komplett aufgebaut ist, möchte ich
eigentlich NUR Kurven haben, die aus Gleichugnen resultieren.
Also bequem wäre jetzt: ich klicke auf "Simulieren" und dann kommen die
gewünschten funktionen automatisch und sie verschwinden auch nicht
(dauerhaft) wenn ich mit mit der Maus (doppelklick) ne Spannung
anschauen will. In dem Fall würde ich dann einfach nochmal simulieren
wollen.. und dann sollten sie wieder angezeigt werden.
Ist LTSpice dafür nutzbar?
Der Umweg über B-Quellen scheint in der AC-Analyse nicht zu
funktionieren -.-
Mein Plan war, die funktionen in die B-Quelle zu speichern und dann
braucht man nur noch die Spannung dort zu Proben..
nix is. -.-
hilft PSpice? Kann man dort direkt einstellen, was alles geplottet
werden soll, ohne jedes mal neu alles zusammenklicken und schreiben zu
müssen?
Sagtmal leute.... wasn das fürn Unfug :-O
Ich habe hier eine aktive Schaltung von der ich den Innenwiderstand
Messe:
re( V(vin) / I(V1) )
Und LTSpice zeigt mir aber nur den Betrag an!?
Meine Schaltung hat sehr wohl einen negativen Innenwiderstand -.-
Kann man das darstellugnsproblem irgendwie beheben?
Gleiches gilt für den Imaginärteil:
im( V(vin) / I(V1) ) / (2*3.141592*frequency)
Wenn da nur der Betrag des Werts angezeigt wird, kann man nicht zwischen
Induktiven und Kapazitiven verhalten unterscheiden am Eingang
unterscheiden :-/
Da ich einen Gyrator simuliere ist das aber heftigst wichtig!
HILFE
Es gibt dann noch die Möglichkeit Funktionen zu definieren. Siehe Help
in LTspice.
 Plot Settings -> Edit Plot Defs file
.func z1() {V(ube_i)/I(V1)}
Damit kannst du dann im waveform viewer
 z1()
 plotten.
Ein Problem hat diese Methode. Diese Funktionen werden zentral in einem
File abgelegt. Deshalb empfehle ich die jeweils benötigte Funktion
zusätzlich als Kommentar im Schaltplan abzulegen.
Danke soweit mit der kompetenten Hilfe :-)
Cartesian hat erstmal geholfen. Auch die .func-Anweisung funktioniert.
Dennoch gibt es Probleme mit der Anzeige. Wenngleich nun nicht mehr nur
der Betrag des Wertes angezeigt wird, so stimmt jedoch das Vorzeichen
nicht!
Das problem ist, dass man das Vorzeichen scheinbar nicht korrigieren
kann:
Also ein positiver Widerstand z.B.
wird negativ angezeigt, während er eigentlich positiv ist und andersrum.
Wenn man das versucht zu korrigieren:
-re( V(vin) / I(V1) )  bzw re( -V(vin) / I(V1) ) oder re( V(vin) /
-I(V1) )
Bleibt jedoch der Graph gleich.
Gibts irgendeinen weg, wie man mit diesem Programm Graphiken bekommt,
mit denen man Wissenschaftlich arbeiten kann, ohne dass man ausgelacht
wird^^
Exakt genauso verhält es sich übrigens mit
Auch hier zeigt der Graph kapazitves Verhalte, dort wo Induktives
herrscht und andersrum. Schlichtweg ein Vorzeichenfehler.
I(Vx) zeigt immer in die Quelle. Einfach -I(Vx) nehmen. Das mach jedes
SPICE so.
>  ohne dass man ausgelacht wird^^
Richte erst mal deine Formel mit dem -Vorzeichen.
Dann muss man noch wissen, dass Mike in der .AC simulation im() und re()
genau so darstellt wie normale Spannungen V() bzw. I(), also mit
Realteil und Imaginärteil. Negative Werte sind dann positiv aber mit
Phase -180°. Das ist gewöhnungsbedürftig. Deshalb mein Vorschlag mit
Cartesian. Da hat man negative Werte auch direkt mit negativen Zahlen.
Ich habe mal zum Spaß die AC-Quelle gedreht.. also +/- vertauscht, dafür
eine 180° Phasenlage eingegeben. Damit ergeben die Werte vorzeichenmäßig
Sinn. wie gesagt: die Minuszeichen in den Formeln machen LTSpice
scheinbar nichts aus -.-
