USB Entstören
OP #2919913
Also hab seit vorgestern nen neues USB Headset und erst war alles toll.
Nun ein paar PC starts später habe ich ständig ein leichtes rauschen in
den Kopfhörern ... selbst wenn ich den Sound mute ist es noch da ... nun
meine frage ich erinnere mich dunkel das da mal was mit 1nF
Kondensatoren war ... müsste das nicht gehen wenn ich parallel zur USB
spannung einen dazwischen packe der das entstören sollte?
mfg Happy
Entweder die Soundkarte im Headset rauscht, dagegen kannste nix machen.
Oder löt halt die 1nF rein, viel versprechen würd ich mir davon aber
nicht. Ändert sich das Rauschen mit der Last des Prozessors?
OP
nö bleibt absolut konstant ... joar ich mach mir auch nicht sonderlihc
viel hoffnung das es was hilft aber neija nen versuch ist es wert ^^ hab
auch an die soundkarte gedacht aber 1. ist es halt nen teures gaming
headset was ärgerlich wäre und 2. warum war es dann nicht von anfang an?
xD
Persönliche Seite
Äußerst unwahrscheinlich, daß ein Bemachen der
USB-Stromversorgungsleitungen irgendwas bringt.
Und vermutlich war das Rauschen auch von Anfang an da, es ist Dir nur
nicht sofort aufgefallen. Das ist normal, an einen neuen Kopfhörer muss
man sich erst mal gewöhnen.
Wenn Dich das Rauschen stört: Das Headset ist neu, so etwas würde ich
als Garantiefall ansehen. So etwas muss nicht rauschen.
Wenn Du das Ding behalten willst: Aufmachen, "Soundkarte" ansehen, und
dort Änderungen vornehmen.
Wenn Du zwischen den Audioausgang und den eigentlichen Kopfhörer einen
Spannungsteiler einsetzt, reduzierst Du damit die Laustärke -- und auch
die des Rauschens. Wenn Du bislang nicht mit maximal aufgerissenem Pegel
gearbeitet hast, wäre das eine Lösung.
Reicht das nicht, musst Du Dir ansehen, was für Bauelemente dort verbaut
sind, vor allem, was da als Audioendstufe werkelt. Ob die selbst
rauscht, kannst Du prüfen, indem Du deren Eingangssignal (das aus dem
USB-Audio-Codec kommt) trennst und auf Masse legst. Rauscht das Ding
dann noch immer, hast Du den Schuldigen verhaftet und kannst einen
rauschärmeren Verstärker verwenden, oder aber im Datenblatt des
Bausteines nachsehen, ob da Designhinweise gegeben wurden, die der
Headsethersteller aus Kostengründen nicht berücksichtigt hat.
Wenn nicht die Endstufe rauscht, sondern das aus dem USB-Audio-Codec
kommende Signal, wirst Du Dir dessen Stromversorgung ansehen müssen, was
aber nicht einfach sein dürfte. Besorg Dir zunächst das Datenblatt, sieh
Dir die Designhinweise an, und vergleiche mit dem, was der
Headsethersteller daraus gemacht hat.
Ein LC-Glied in der Spannungsversorgung könnte helfen, wenn das Ding
getrennte Versorgungsspannungsanschlüsse für den Digital- und Analogteil
hat, dann am Analogteil.
Tja, und ansonsten: Das ist ein Gamerheadset. Da werden andere Maßstäbe
angelegt als an ernstgemeinte Audiotechnik.
Viel Erfolg!
