Schrittmotorensteuerung
OP #2920952
Hallo!
Bin auf der Suche nach einer Schrittmotorensteuerung die nacheinander
zwei Schrittmotoren ansteuern soll.
Wenn ich einen Taster betätige soll der erste Schrittmotor z. B. 200
Schritte vorwärts, danch wieder 200 Schritte rückwärts fahren. Wenn der
erste Schrittmotor in seiner Ausgangsstellung ist soll der zweite
Schrittmotor z.B.300 Schritte vorwärts und danach 300 Schritte rückwärts
fahren. Jetzt ist der Arbeitsprozess beendet und die Ansteuerreihenfolge
soll mit erneuten betätigen des Tasters gestartet werden!
Kräftemäßig bin ich noch am "Tüfteln" aber ich denke mal dass eine
Druckkraft der Schrittmotoren von ca. Schrittmotor 1: 1kg/10N und
Schrittmotor 2: 3kg/30N bis 5kg/50N aufgebracht werden muss
(Getriebe???).
Die Schrittmotoren sollten möglichst genau, bei erreichen der Schritte,
anhalten!
Die ganze Schaltung sollte mit einer Betriebsspannung von 12Volt (Akku)
zu realisieren sein.
MfG Miniturtle
und was ist deine Frage? Ob dir das jemand frei Haus liefert? Dass es
ein Gerät mit genau dieser Funktion irgendwo zu kaufen gibt, wirst du ja
wohl nicht annehmen.
Der Standardweg ist µC-Steuerung entwerfen oder kaufen (einfachster Art
in dem Fall), Leistungsstufen für die Schrittmotoren dranhängen und ein
Programm dafür schreiben. Das widerspricht aber deiner Aussage "...Suche
nach einer Schrittmotorsteuerung".
Gruss Reinhard
OP
Hallo! Danke für die schnelle Antwort!
Also dass ich mir wohl etwas selber zusammenbauen muss, davon bin ich
schon ausgegangen.
Also es soll eine Vorrichtung werden die insgesamt zwei ggf. drei
Schieber nacheinander betätigen soll (Kleines Handwerkzeug).
Da ich mich mit Schrittmotorensteuerung nicht auskenne hoffe ich
natürlich dass mir jemand einwenig auf die Sprünge helfen kann!
Ich habe auch schon darüber nachgedacht das mit einfachen 12Volt
Getriebemotoren zu realisieren, natürlich muss ich dann mit Endschaltern
(pro Schieber/Motor) arbeiten, weiss ja nicht ob ich bei Schrittmotoren
ggf. mit Endschaltern arbeiten muss um die Vorrichtung (Schieber) vor
Gebrauch auf die "Nullpunkte" zu fahren!?!?
Bei normalen Getriebenmotoren mit Endschaltern müsste ich mir dann doch
wohl eine Steuerplatine zusammenbasteln die die Ansteuerreihenfolge der
Motoren steuert?!?!
Kräftemäßig kann ich noch nicht so viel sagen was für eine Druckkraft
von den Motoren erzeugt werden muss.
Also Microcontroller oder Ähnliches programmieren kann ich nicht aber
ich beschäftige mich hobbymäßig mit SPS-Programmierung und habe auch
schon einige selbstentwickelte Maschinen Programmiert. Also lernwillig
bin ich schon!
MfG Maik
wenn es schnell und gut werden soll, habe ich gute Erfahrungen mit einem
eval-Board von Trinamic gemacht, also etwas in der Art:
http://www.trinamic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=536&Itemid=426
Zwar habe ich es nur mit externer Computeransteuerung betrieben, aber es
bietet unter anderem frei konfigurierbare Eingänge an, die man für
Taster gebrauchen könnte und lässt sich nach Manual stand-alone
betreiben. Vorteil ist, daß man sich nicht mit den Details der
Schrittmotor-Ansteuerung (micro step, etc.) auseinander setzen und
Platinen entwerfen muß, sondern einfach das Board anschließt und z.B.
mit Kommandos der Trinamic-Steuersprache ansteuert.
Gruß,
Physiker
Naja, dann ist doch für Dich das einfachste eine Logo oder
vergleichbares, zwei Getriebemotoren, vier Endschalter und der besagte
Starttaster.
Oder wenn es ganz sparsam sein soll, ein paar Relais. Das hat auch den
Vorteil in 15 Jahren noch völlig problemlos gewartet werden zu können,
von praktisch jedem nicht ganz blöden Elektriker.
ich denke mit Getriebemotoren bist du viel besser dran:
1. Bei Schrittmotoren weisst du nicht, wo sie beim Einschalten stehen,
du musst also erst mal gegen einen Endschalter fahren, um einen
Nullpunkt zu haben. Der ist also schon mal nicht einzusparen. Ausserdem
weisst du auch im Betrieb nicht sicher, ob der Schrittmotor den Schritt
auch wirklich ausgeführt hat. Wesentlich einfacher ist ein
DC-Motorantrieb mit 2 Endschaltern. Dann ist es egal, wie der Zustand
beim Einschalten ist, auf jeden Fall wird die Bewegung durch die
Endschalter begrenzt. Wenn man den Motorstrom direkt über die
Endschalter führt, ist das auch ausserordentlich sicher, selbst wenn der
µC spinnt.
2. DC-Motoren haben sowieso viel mehr Leistung als Schrittmotoren und
auch einen besseren Wirkungsgrad. Bei einer gegebenen Leistung müssten
sie auch billiger sein.
3. Nachteil dabei: zwischen den Endschaltern weisst du nichts Genaues.
Die Frage ist aber, ob das überhaupt nötig ist.
Gruss Reinhard
