Hallo, dies ist mein erster Beitrag - deswegen bitte nicht gleich steinigen, falls ich hier Mist schreibe. - Ich würde gerne 230V Geräte mit bis zu 16A dimmen. - Dabei soll es egal sein, ob es sich dabei um eine ohmsche, induktive oder kapazitive Last handelt. - Der Dimmer soll Unterputz verbaut werden - also keine große Verlustleistung Im Forum und über Google habe ich schon gesucht, und bin dabei auf einen BUP313 gestoßen - ein IGBT Transistor, der diese Möglichkeiten bietet. IPS Dimmer: PhasenAN- und PhasenABschnitt. Durch IGBT gibt es einen langsamen Spannungsanstieg bei den abgeschnittenen Flanken. - Dadurch sehr störungsarm. Um 230V Wechselspannung zu schalten, werden 2 IGBTs gebraucht - jeweils eins für den positiven und negativen Spannungsverlauf (Sinus). Mittels Optokoppler würde ich diese dann per Mikrocontroller schalten. Jedoch finde ich keine Informationen dazu, wie hoch die Verlustleistungen bei 230V und 16A sind - Im Datenblatt steht was von bis zu 200W. Links: http://www.hbernstaedt.de/knowhow/dimmer/dimmer_1.htm http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/U/P/3/BUP313.shtml Meine Fragen jetzt: - Wie hoch wird die Verlustleistung? - Gibt es Alternativen die kühl bleiben? (SSR, Triac, Mosfet?)
Sind meine Fragen so doof?
während strom fließt (im eingeschalteten igbt) fällt ja nur die Leitspannung am IGBT ab. P=U*I benötigt wird ein Diodengleichrichter. dabei wird + und - durch nur einen igbt kurzgeschlossen. zudem überlege ob eine packetwellensteuerung sinnvoll ist
Hallo Ucesat @ 15A ca. 3V => 45W geht Unterputz nicht.
@ Sebastian H. (sebastian_h54) >- Ich würde gerne 230V Geräte mit bis zu 16A dimmen. OK. >- Dabei soll es egal sein, ob es sich dabei um eine ohmsche, induktive >oder kapazitive Last handelt. Nicht OK. Eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht bzw. ist sie unbezahlbar. >Im Forum und über Google habe ich schon gesucht, und bin dabei auf einen >BUP313 gestoßen - ein IGBT Transistor, der diese Möglichkeiten bietet. Die meisten Dimmer sind für ohmsch/induktive Lasten und nutzen einen TRIAC, das ist bei 16A und 230V die sinnvollste Lösung. Vergiss kapazitiv. >IPS Dimmer: PhasenAN- und PhasenABschnitt. Durch IGBT gibt es einen >langsamen Spannungsanstieg bei den abgeschnittenen Flanken. - Dadurch >sehr störungsarm. Quark, da muss man EINIGES dazu tun, damit das wirklich so läuft. >Um 230V Wechselspannung zu schalten, werden 2 IGBTs gebraucht - jeweils >eins für den positiven und negativen Spannungsverlauf (Sinus). Ja. > Mittels >Optokoppler würde ich diese dann per Mikrocontroller schalten. Im Prinzp ja, praktisch ist da aber aufwändiger. Hier ist ein Pulstrafo besser, vor allem wenn man ein paar Tricks kennt. Siehe Anhang. >Jedoch finde ich keine Informationen dazu, wie hoch die >Verlustleistungen bei 230V und 16A sind - Im Datenblatt steht was von >bis zu 200W. Und DU willst den Super-Duper-Dimmer bauen? Das glaube ich eher nicht. >- Wie hoch wird die Verlustleistung? P = U * I, wobei U die Klemmenspannung des Leistungsschalters und I der Laststrom sind. TRIACs haben wie Thyristoren um die 1,5V, macht satte 25W bei 16A Last. Da braucht man einen Kühlkörper IGBTs sind auch nicht viel besser. >- Gibt es Alternativen die kühl bleiben? (SSR, Triac, Mosfet?) http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wann_setzt_man_einen_MOSFET.2C_Bipolartransistor.2C_IGBT_oder_Thyristor_ein_.3F
Hier der Anhang. Wie man kleinste Pulstrafos zur MOSFET-Ansteuerung bei beiliebigen Frequenzen und Tastverhältnissen nutzen kann.
Die Luxusvarianten ist hier beschrieben.
