ADuM4160- Stromprobleme am USB-Ausgang
OP #2926807
Hallo Leute,
so langsam macht mich das Teil wahnsinnig.
Ich habe einen USB-Isolator mit dem ADuM4160 nach der standard Schaltung
hier:
http://www.circuitsathome.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/USB_Isolator_r10.pdf
gebaut.
Wenn jetzt USB-Geräte, wie z.B. eine Maus drangehängt werden, erkennt
der PC zwar das Teil (d.h. die Kommunitation über D+/D- geht),
allerdings leuchtet die Maus nicht, d.h. sie nimmt die externe 5V
Versorgungsspannung am USB-Ausgang nicht an und funktioniert somit auch
nicht richtig.
Das gleicht passiert auch mit einer externen Festplatte.
Jetzt habe ich hier die interessanten Infos zu dem USB-Ladegerät gelesen
http://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t. und die
Variante mit einem 10k Widerstand zwischen D+ und D- am Ausgang bringt
jetzt wirklich die Maus zu leuchten, allerdings funktioniert jetzt
logischerweise die Kommunikation mit dem PC nicht mehr...
Hat jemand eine Idee, wie ich den externen Geräten am Ausgang beibringen
kann die externe 5V Versorgungsspannung zu nutzen?
Vielen Dank,
Bernd
Persönliche Seite #2926940
Den Ausgang des Netzteils hast Du aber schon mit VBus der Device-Seite
Deines Isolators verbunden?
(Unten rechts im Schaltplan, das Signal "VBUS2")
Nimm ein Messgerät, miss die Spannung zwischen VBUS2 und AGND.
Und die Geschwindigkeitseinstellung mit SPU/SPD hast Du auch
vorgenommen? Mäuse sind Low-Speed-Devices.
Und nein, was da zu Ladegeräten geschrieben wird, darfst Du hier
 auf keinen Fall anwenden.
OP #2928189
zwischen VBUS2 und AGND liegen wie geplant 5.0V an.
SPU/SPD liegen jeweils GND/AGND.
Ich weiß, das ist FullSpeed, aber es sollte doch wohl schon wenigstens
die LED von der Maus angehen, oder?.
Abgeshen davon, meine externe USB 2.0 Festplatte springt an dem Anschluß
auch nur immer kurz an und geht dann wieder aus, obwohl wirklich genug
Strom zur Verfügung steht (2A).
Was allerdings interessant ist, wenn ich an den Ausgang zusätlich noch
einen aktiven USB-Hub anschließe, d.h. ADuM->Hub->Maus/Festplatte
funktioniert alles prima (auch ohne Geschwindigkeitsanpassung).
Zur Not wäre das die Lösung. Die galvanische Trennung wäre ja dann immer
noch vorhanden, obwohl ich solche Workarounds eigentlich überhaupt nicht
mag.
Was ist denn am Ausgang eines normalen Hubs anders, das das hier geht?
Da laufen ja auch alle Geräte egal ob Low/Fullspeed oder egal ob der Hub
überhaupt am PC hängt.
VG,
Bernd
#2928413
Ich würde die 1M Pullups kleiner machen. 10k wären ok, 0Ω sollten auch
gehen.
Ich habe bei meinem Gerät gleich einen 3-Port TI TUSB2036 Hub-Chip
dahinter gehängt. Damit brauche ich mich um Full/Low-Speed nicht zu
kümmern, der ADuM steht fest auf Full Speed, und der TUSB macht
nötigenfalls die Umsetzung auf Low Speed.
Auf Schaltungen von dritter Seite solltest Du Dich nicht ausschließlich
verlassen. AD hat zu diesem ADuM einige AppNotes, an denen Du Dich
orientieren kannst.
fchk
