Steuerwort des DA-Wandlers (LTC1456)
OP #2928038
ihr Mitboardler, ich habe momentan das Problem das ich den oben
genannten DA Wandler nicht korrekt ansteuern kann. Hintergrund, ich
möchte mittels des ATmega32 den LTC1456 ansteuern. Dieser befindet sich
an PortC(PC0 - Din / PC1 - CS/LD / PC2 - Clock)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/1456fs.pdf
Nachdem der DAC das Wort entgegen genommen hat, gibt er dies auf einen
PWM-Modulator(TL494) aus. Dieser funktioniert definitiv, da man hier die
analoge Messspannung(KTY81/210 PTC) ebenfalls drüber wandeln kann.
Jedoch möchte ich es so nutzen, das man Profile "bestimmen" kann. So
soll er z.B. bei 50°C sich mit 50% Leistung drehen, dies entspricht z.B.
der Spannung 2000mV. Dies würde dem Bitmuster 0111 1101 0000
entsprechen. Jedoch habe wenn ich das Profil auswähle und der dort
eigentlich 2V ausgeben soll ca. 3,3V ausgibt.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, und bitte euch daher um Hilfe.
Die binären Leistungswerte gebe ich in einem Array an, die dann mittels
einer IF Abfrage, abfrage und dann ausgebe.
  char  leistung40[]   =   {0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0};
  char  leistung60[]   =   {1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0};
  char  leistung80[]   =   {1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0};
  char  leistung100[]  =   {1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0};
  40%    2000    0111  1101  0000
  60%    2500    1001  1100  0100
  80%    3000    1011  1011  1000
  100%   3600    1110  0001  0000
Das ist die Funktion die das erste "Steuerwortteil" ausgeben soll
//- Start des Steuerwortes --------------------------------------
PORTC |= (1<<PC2);  // Clock
_delay_us(wait);    // Ti #1.1
PORTC |= (1<<PC1);  // Load
_delay_us(3);       // Ti #1.2
PORTC |= (0<<PC2);  // !Clock
_delay_us(6);       // Tp
PORTC |= (0<<PC1);  // Chip Select
Danach wird die jeweilige Lüfterfunktion aufgerufen z.B. 40% Leistung
void luefter40(void)
  for(int i = 0; i<=11; i++)    // Zählerschleife
    if (leistung40[i] == 1)
      PORTC |= (1<<PC0);        // Port setzen
    else
      PORTC |= (0<<PC0);        // Port setzen
    _delay_us(3);               // Tp
    PORTC = (1<<PC2);           // Takt, Daten "einlesen"
    _delay_us(3);               // Ti #2.1
    if(i == 11)
    _delay_us(3);               // Ti #2.2
    PORTC = (0<<PC2);           // !Takt
    _delay_us(3);               // Tp
23
24
Die ganze Ablauf sieht dann so aus.
      _delay_us(6);                  // Tp
      uart_string("\33[6;21H");            // Cursor Movement
      switch(p_abfrage)
        case 49:                  // Profil 1
          if(ADC <= 99)              // LED Blau
            uart_string(" 40 %");
            luefter40();            // Lüfterprofil
          else if(ADC>= 100 & ADC<=299)
23
24
25
            luefter40();
26
27
          else//(ADC>=300)
28
29
            uart_string(" 60 %");
30
            luefter60();
31
32
          break;
Solltet ihr weitere Fragen oder weiteren Code benötigten schreibt es
einfach.
Mit freundlichen Grüßen
M.T.
