4x4 Tastenmatrix Problem
OP #2929443
Hallo!
Ich wollte heute das Programm von Peter Dannegger, das von Marc L. für
4x4 Tastaturen verändert wurde, ausprobieren, doch es hat nicht
funktioniert.
Beim compilieren gab es keine Fehler doch die LEDs auf meinem
Experimentierboard haben nicht geleuchtet.
Da ich mich nicht wirklich gut mit dem Programmieren auskenne, habe ich
die Ausgabe an den LEDs vom ursprünglichen 3x4 Programm in mein Programm
hineinkopiert.
Da ich mich, wie schon gesagt, nicht gut auskenne, weiß ich nicht ob das
so funktionieren kann oder nicht.
Ich wäre sehr froh über Tipps, wie man dieses Programm zum laufen bringt
(Anzeige an den LEDs, welche Taste gedrückt wurde).
Vielen Dank schon mal im Vorraus. :)
PS:
Ich verwende einen Atmega8
LEDs an den PORTC 0,1,3,4,5
Tastatur:
Zeilen auf PORTD 0-3
Spalten auf PORTD 4-7
OP #2939187
Hallo nochmal!
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten. Tut mir leid, dass ich
erst jetzt zurückschreibe, aber ich kann nur Freitags weiterarbeiten.
Ich habe die Hardware mit einem einfachem Programm getestet, wo nur eine
Led leuchten soll und da hat es funktioniert.
Das Keypad müsste auch richtig angeschlossen sein.
Habt ihr noch weiter Vorschläge, woran es liegen könnte?
Das Original 3x4 Programm habe ich leider nicht gefunden, ich hatte ja
nur die veränderte Version von Marc L. Hat da vllt jemand einen Link für
mich?
Nochmals danke!
Persönliche Seite #2939254
Dein Problem ist das hier:
#define KEY0      0    // Taste:
#define KEY1      1    // Taste:
#define KEY2      2    // Taste:
#define  KEY3      3    // Taste:
#define KEY4      4    // Taste:
#define KEY5      5    // Taste:
#define  KEY6      6    // Taste:
#define KEY7      7    // Taste:
#define KEY8      8    // Taste:
#define  KEY9      9    // Taste:
#define KEY10     10  // Taste:
#define KEY11     11  // Taste:
#define  KEY12     12  // Taste:
#define KEY13     13  // Taste:
#define KEY14     14  // Taste:
#define KEY15     15  // Taste:
Das sollte eher so aussehen:
#define KEY1            (1L << 12)
#define KEY2            (1L << 8)
#define KEY3            (1L << 4)
#define KEY4            (1L << 0)
Den Rest darfst Du dir selber zurechtdröseln. Dann hast Du auch das
Programm verstanden.
mfg
#2939574
Um einen Fehler zu finden, teilt man das Programm auf und läßt sich
Zwischenwerte anzeigen.
Z.B. gib mal der Wert von key_scan() über die UART oder ein LCD aus.
Und wenn das stimmt, geht man weiter.
Nicht immer ein Programm als unteilbares Atom ansehen, sonst findet man
die Fehler nie.
Peter
