Hi Forum,
ich wollte den SoftPWM-Code vom Tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM) für den Attiny45
umschreiben, jedoch tut sich bei den Ausgängen nichts. Als Ausgang hab
ich 0,1 und 2 definiert. Die Änderungen die ich gemacht habe:
// Defines an den Controller und die Anwendung anpassen
#if !defined(F_CPU)
#define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz
#endif
#define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz
#define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer
#define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
#define PWM_PORT PORTB // Port für PWM
#define PWM_DDR DDRB // Datenrichtungsregister für PWM
#define PWM_CHANNELS 3 // Anzahl der PWM-Kanäle
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
staticuint8_tpwm_cnt;// ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
uint8_ttmp;// ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
OCR0A+=isr_ptr_time[pwm_cnt];
tmp=isr_ptr_mask[pwm_cnt];
if(pwm_cnt==0){
PWM_PORT=tmp;// Ports setzen zu Begin der PWM
// zusätzliche PWM-Ports hier setzen
pwm_cnt++;
23
24
else{
25
PWM_PORT&=tmp;// Ports löschen
26
27
if(pwm_cnt==pwm_cnt_max){
28
pwm_sync=1;// Update jetzt möglich
29
pwm_cnt=0;
30
31
elsepwm_cnt++;
32
33
34
35
intmain(void){
36
// PWM Port einstellen
37
PWM_DDR=0x07;// Port als Ausgang: 0,1,2 ->pin 5,6,7
38
39
40
TCCR0B=2;// Timer läuft mit Prescaler 8
41
TIMSK|=(1<<OCIE0A);// Interrupt freischalten
42
43
sei();// Interrupts global einschalten
44
45
//startvariablen setzen
46
constuint8_tt7[8]={0,0,0,0,0,125,125,125};
47
memcpy(pwm_setting,t7,8);
48
//pwm_setting[0]=255;
49
pwm_update();
Ausgänge machen keinen mux, irgendwas hab ich glaub ich vergessen xD
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüßle equi
Rheienfolge ist andersrum als gewohnt^^. Da der code nicht so zu meinen
Projekt gepasst hat, hab ich selber ein Soft-PWM geschrieben. Bei
mehreren Kanälen mit Unterschiedlichen Werten hat das angefangen zu
flackern.
Grüßle equi
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
