DPRAM mit unterschiedlicher Busbreite in Lattice Diamond
Gast #2932959
Ich bin neu bei der Nutzung von Diamond. IP Express erlaubt die
Konfiguration von Dual-Port-RAM mit unterschiedlicher Busbreite, z.B für
Port A 8 Bit Adress- und 1 Bit Datenbreite und Port für Port B 6 Bit
Adress- und 4 Bit Datenbreite.
Leider habe ich noch kein Dokument gefunden, welches die Daten- und
Adresszuordnung bei verschiedenen Busbreiten beschreibt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Bitte nicht schlagen!
Gast #2932979
Das wäre der letzte Schritt, wenn es keine Erläuterungen gibt.
Eine Beschreibung ist hilfreicher als die Interpretation einer evtl.
vergeigten Simulation.
Gast #2933095
Jedes interne RAM ist ja prinzipell ein "1bit RAM", alles andere kommt
aus der addressierung und wird dir halt im falle des falles vom
core-generator abegenommen...
daher sollte sich dein problem auch gut mit nachdenken lösen lassen...
Gast #2933241
Dann verrate mir doch bitte einmal die Ergebnisse deines Nachdenkens,
ich komme einfach nicht drauf, wie Lattice die FPGA innen konstruiert
hat und welche Zählweise benutzt wird.
Bitte um sachdienliche Hinweise, wo Lattice diese Information verbirgt,
ich brauche hier eine fundierte Aussage und kann mich leider nicht auf
Vermutungen verlassen.
#2933457
... einen Tipp geben? Schau mal nach im Datenbuch der FPGA-Familie, für
die Du das machen willst. Dort findet man Details zu den tatsächlich
möglichen Konfigurationen und die Zuordnung. Bei MachXO2 steht z.B. auf
Seite 14.
-----(snip)-----
Bus Size Matching
All of the multi-port memory modes support different widths on each of
the ports. The RAM bits are mapped LSB word 0 to MSB word 0, LSB word 1
to MSB word 1, and so on. Although the word size and number of words for
each port varies, this mapping scheme applies to each port.
-----(snap)-----
Viel Erfolg,
Harald
Gast #2933664
Danke Harald,
genau nach diesem Satz suche ich seit gestern. Er steht auf Seite 24,
aber das ist ja auch egal.
Ich Idiot habe eine ähnliche Erklärung aus irgendeinem Grunde in der
TN1201 "Memory Usage Guide for MachXO2 Devices" gesucht. Wie konnte ich
das auch nur vermuten?
Vielen Dank für die kompetente Antwort!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
