Lithium Ionen Akku - Batterieersatz
OP #2938197
ich baue derzeit an einem Transistortester. Da ich jedoch die Art von
Mensch bin, die bei der Batteriesuche IMMER Pech hat kam mir wie schon
an einer Solarpanel + Li-Ion Kombi der MC73871 ins Gedächtnis.
Nun jedoch die eigentliche Frage: Laut Internet sollen Lithium-Ion Akkus
im Vergleich zu Nimh Akkus länger halten, eine Aufladbare Lösung würde
mir sehr zusagen.
Was haltet ihr davon, lohnt es sich diesen Chip da zu verbauen (ich kann
das Gerät dann an USB Laden) oder ist Zwecks Stromverbrauch und
Selbstentladung das einfach nur schwachsinnig?
Bisher habe ich mich noch nicht viel mit der Selbstentladung
beschäftigt, da ich ein Solarpanel hatte, welches den Akku immer recht
zuverlässig über 2/3 hält.
Tim
Persönliche Seite #2938212
Seit einigen Jahren kann man auch NiMh-Akkus verwenden, denn es gibt die
auch mit geringer Selbstentladung. Die Ausführung erkennt man daran, daß
sie bereits geladen verkauft werden und --je nach Hersteller-- mit
Bezeichnungen wie "ready2use" oder "eneloop" versehen werden.
Diese Akkus kann man nach dem Aufladen auch ein Jahr lang herumliegen
lassen und sie haben dann immer noch 80% der Ladung.
Allerdings braucht man (aber das war auch früher schon so) ein
brauchbares Ladegerät und keinen Akkukocher.
OP #2938262
Hmm, das mit den Nimh Akkus so wusste ich noch nicht.
Meine bevorzugte Lösung wäre, dass ich Li-Ion Akkus verwende, da ich da
schon eine fertige Schaltung habe, ich bräuchte nur noch einen 4,2 auf
5V Step-Up Wandler.
Beeinflusst dieser auch mit großer Massefläche die ADC Messung vom
Attiny stark, da ich eine relativ hohe Genauigkeit brauche? Denn sonst
muss so ein Eneloop 9V Akku her.
Tm
#2938439
>Transistortester
>ich kann das Gerät dann an USB Laden
ich gehe mal davon aus, dass man mit einem Transistortester Transistoren
testet...
kann man das nicht einfach OHNE akku/batterie betreiben?
wieso muss sowas "mobil" sein?
OP #2938525
bei dem Transistortester handelt es sich um ein Projekt was auch hier im
Forum zu finden ist.
Zu deiner Frage: Warum nicht? Wieso an ein kleines Handgehäuse ein kabel
dranmachen? Ladbar über USB; wenn man länger am Tisch arbeitet kann ja
bei Eingeschaltetem Netzteil die abschaltzeit vergrößert werden; z.B.
von 10s bei akku auf 60s
Dieser Tester ist eher zur Mitnahme gedacht, wie mein Voltmeter. Und
falls einmal der Strom ausfällt kann ich bei Kerzenschein Transistoren
ausmessen ;)
tm
