Konstantstromquelle mit Schaltnetzteil
OP #2939742
Guten Abend,
leider kenne ich mich wenig mit Elektronik aus und brauche desshalb
fachkundigen Beistand.
Ich plane eine Beleuchtung mit 3W Power LEDs (12 Stck. in
Reihenschaltung).
Diese sollen an einem Meanwell LPC-35-700 betrieben werden, welches im
Normalfall ausreichend sein sollte.
Nun müsste ich aber auch noch 1-2 Lüfter (bevorzugt 12V) mit dazu
klemmen, damit das Ganze nicht zu heiss wird.
Hier hatte ich an ein MeanWell APV-12-12 SNT gedacht, welches ich soz.
paralell zum KSQ mit dran klemmen würde.
Nun ist meine Frage, ob das überhaupt möglich ist, wegen der beiden
verschiedenen Strom/Spannungs-Regler oder ob da etwas abrauchen könnte.
Vielen Dank schonmal
mfg
Die beiden Netzteile haben nix miteinander zu tun, ist egal ob du davon
2 oder 100 stück an deine "Steckdose" klemmst.
Nur die Ausgangs-Spannung/-Strom/-Leistung muss passen. Aber auf den
ersten Blick sieht das so aus als hättest du das schon richtig
ausgewählt (kenne die Daten deiner LEDs ja nicht, aber ich glaube 700mA
passt schon für 3W LEDs).
Jo, passt schon. Bis auf die Lüfter, die solltest du vielleicht parallel
schalten. Wenn du sie in Reihe schaltest bekommt jeder Lüfter nur 6
Volt. Aber vielleicht besser so, wenn die mit 6 Volt anlaufen sind sie
wenigstens nicht so laut...
Viel Spass und hol' dir keinen gewischt wenn du mit Netzspannung am
rumhantieren bist :-)
Ich würde Lüfter nicht in Reihe schalten. Es handelt sich dabei um
elektronisch angesteuerte Motoren. Darin befinden sich mehrere Spulen,
die wechselweise durch Transistoren Strom bekommen.
Diese Lüfter haben keine konstante Stromaufnahme, also einen sprunghaft
wechselnden Innenwiderstand. Daher wird sich die Spannung nicht
gleichmäßig auf die beiden Motoren verteilen.
Ich schätze mal, dass sie eher schlecht als Recht, eventuell sogar gar
nicht laufen werden.
Da PC Lüfter nicht viel Strom ziehen, könntest Du sie ohne extra
Netzteil direkt von der LED Kette aus versorgen. Wenn eine LED z.B. 3,5V
hat, dann liegt an drei (in Reihe) genug Spannung an, um einen 12V
Lüfter mit zu versorgen.
