Mehrere Schaltimpulse erzeugen
Gast #2944834
um einen MP3-Player am Radio Wecker verwenden zu können, möchte ich
diesen bei Weckruf automatisch einschalten lassen.
Sobald der Wecker klingelt bekommt der Player Strom.
Ab dem Punkt soll auch die Elektronik für die Impulse versorgt werden.
Zuerst soll 5 Sekunden gewartet werden, dann brauche ich einen 3
Sekunden langen impuls um anzuschalten, ca. 10 Sekunden Pause und dann
noch einmal einen Impuls um Play zu drücken. Die Beiden Impulse müssen
zur Play-Taste des Players, GND verbinden, Pegel anpassen und direkt an
den Taster. Nur wie bekomme ich das möglichst einfach ohne Controller
hin, die Abfolge so zu gestalten?
Falk Brunner schrieb:
>TLC555 + CD4017. TLC555 mit 3s Periodendauer aufbauen, an die passenden
>Ausgänge vom CD4017 die beiden Tasten anschließen, die Ausgänge werden
>dann mit 3s jeweils weitergeschaltet.
Genau so kann man das machen.
Ein schönes Beispiel, dass man nicht immer gleich zum µC greifen muss.
Es gibt ne Menge IC´s die extra mal für solche Sachen designed wurden...
Auch wenn manch einer zum LED blinken einen µC programmiert... ( sorry,
das kann ich mir manchmal nicht verkneifen... ):-))
Diese Ablaufsteuerung habe ich so ähnlich mal in Consumer DVD Player
eingebaut, damit sie automatisch losspielen, wenn Netzspanung
angeschaltet wird. ( Expo 2000 ).
"Professionelle" DVD Player können das ab Werk, die kosten dafür aber
das 20fache...
