XMEga128A3 TWI Problem
Gast #2947665
Ich habe eine DS1307 am TWIE. Mit dem LA kann ich am I2C-Bus die
Sekunden-Daten schön beobachten, wie sie hinaufzählen. Verwende die
Atmel 1308 Lib. Masterinterrupt wird schön ausgeführt.
Mein Problem: Keine Daten (die eben sauber von der DS1397 gesendet
werden) kommen irgendwo an (ZB twi->readData[0x01]).
2. Frage: Laut Atmel example machen die nichts an den Portpins. Müssen
die konfiguriert werden und falls ja wie?
Ich hab sie momentan als Inputs konfiguriert.
(PORT_OPC_WIREDAND_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc)
Danke und Schöne Grüße
#2947737
DS1307 ist nur bedingt lauffähig, keine 3,3 Volt
DS1338 3.3 ist super!!
aber mal weiter...
twi_master_driver.c und
twi_master_driver.h einbinden
#define CPU_SPEED   16000000  // TWI // Achtung CPU Takt !!
#define BAUDRATE    100000    // TWI Übertragungsgeschwindigkeit
#define TWI_BAUDSETTING TWI_BAUD(CPU_SPEED, BAUDRATE)
typedef struct {   //  -------- Struktur ----------- für globale Daten
uint8_t s_buffer[0x09];  // Schreibbuffer für RTC DS1338/DS1307
uint8_t sekunde;    //sek
uint8_t minute;    //minute
uint8_t stunde;    //stunde
uint8_t monat;    //monat
uint8_t tag;    //tag
uint8_t w_tag;    //wochentag
uint8_t jahr;    //jahr
} MY_BUFFER; static MY_BUFFER rtc_buf;
TWI_Master_t twiMaster;    /*!< ATMELXMEGA TWI master module. */
int main(void)
// Takt einbinden !! siehe TWI Geschwindigkeit
PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm;
PMIC.CTRL |= PMIC_MEDLVLEN_bm;
PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;
sei();
TWI_MasterInit(&twiMaster,&TWIE,TWI_MASTER_INTLVL_HI_gc,TWI_BAUDSETTING)
PORTE.DIRSET   = PIN0_bm;   // Als Ausgang  TWI SDA
PORTE.DIRSET   = PIN1_bm;    // Als Ausgang  TWI SCL
//wichtig SDA/SCL 2 mal 4,7k nach Vdd (3,3VolT)!!!
void rtc_auslesen(TWI_Master_t *twi) // DS1338/DS1307 auslesen
uint8_t start_adresse[1];
start_adresse[0]=0;
// Leseadresse nach RTC schreiben
TWI_MasterWrite(&twiMaster,SLAVE_ADDRESS,start_adresse,1);
while (twiMaster.status != TWIM_STATUS_READY) {
  /* Wait until transaction is complete. */
// Datum,Uhrzeiz aus RTC
TWI_MasterWriteRead(&twiMaster,SLAVE_ADDRESS,0,0,7);
//  RTC DS1338 -> TWI-Daten nach struct rtc_buf
rtc_buf.sekunde  = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x00]); //sek
rtc_buf.minute   = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x01]); //minute
rtc_buf.stunde   = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x02]); //stunde
rtc_buf.w_tag    = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x03]); //tag in der
Woche
rtc_buf.tag      = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x04]); //tag
rtc_buf.monat    = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x05]); //monat
rtc_buf.jahr     = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x06]); //jahr
ISR(TWIE_TWIM_vect) // TWI RTC DS1307
  TWI_MasterInterruptHandler(&twiMaster);
char rtc_bcd_to_hex(char v)// rtc_bcd_to_hex: wandelt BCD zu HEX Zahl um
  char n;
  n=v;
  n=n & 0xF0;
  n=n/16;
  v =v & 0x0F;
  n=n*10+v;
  return(n);
char rtc_hex_to_bcd(char v)// rtc_hex_to_bcd: wandelt HEX zu BCD Zahl um
  char n;
  n=v;
  n=n/10;
  n=n*16;
  v =v % 10;
  n=n+v;
  return(n);
Gruß G.G.
Gast #2947772
Supi Vielen Dank.
Egentlich habe ich es bis auf ein paar Kleinigkeiten so gemacht. Meine
DS1307 läuft mit 5 V. Pullups gegen 3,3V (4K7). Signale sind sauber. Uhr
meldet sich brav. Am Bus sind die aufzählenden Sekunden ersichtlich.
Aber keine Daten in  rtc_buf.sekunde trotz read interrupt.
(rtc_buf.sekunde  = rtc_bcd_to_hex(twi->readData[0x00]); //sek)
Melde mich, wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Schöne Grüße Chose
Gast #2947777
Abend,
für die Kommunikation per I2C, bzw. TWI mit einem XMEGA kann ich die
folgendes Beispiel empfehlen
http://www.jtronics.de/avr-projekte/xmega-tutorial/xmega-tutorial-srf02.html
Dort wird beschrieben, wie man einen Ultraschallsensor SRF02 per I2C
abfragt. Den Quellcode findest findest als Beispiel im Anhang des
Artikels unter Downloads.
Das habe ich vor kurzem als Einstieg benutzt und hat auch sofort
funktioniert.
Viel Erfolg
