STM32 -> LTC2870 -> DA-70157
OP #2953387
Hallo. Ich habe Probleme mit RS485 und meinem STM32F103RC.
Am STM hängt ein LTC2870 (siehe Anhang) den ich über die Usart3 und die
nötigen Pins beschalte.
Rs232 Betrieb und Rs422 Betrieb (manchmal auch als Rs485-Full-Duplex
bezeichnet) habe ich getestet (Rs232 direkt an PC, Rs422 an
Usb-Konverter) und diese funktionieren auch super. Zu guter Letzt möchte
ich nun auch den Rs485-Modus in betrieb nehmen.
Am Computer hängt ein DA-70157 Usb-Rs485 Konverter von Digitus.
Was ist nun genau mein Problem:
Ich kann Daten vom STM über den LTC und den DA an den Computer senden,
bekomme allerdings keine Reaktion (Interrupt) auf Nachrichten vom
Computer über den DA an den LTC an dem STM.
Beschaltung der Pins am LTC im Rs485 betrieb:
FEN->GND, 485/n232->High, nRXEN->GND, DXEN->High, TE485->High,
H/nF->High, LB->GND.
Im Vergleich die Schaltung im funktionierenden Rs422 Betrieb:
H/nF->Low, LB->GND - also genauso bis auf H/nF->Low.
Meine Fragen:
- Kann mir jemand sagen ob die Beschaltung des LTC2870 für den Rs485
Betrieb korrekt ist (Laut Datenblatt alles wie bei Rs422 bis auf H/nF,
so verstehe ich es zumindest)?
- Hat jemand die Funktionalität des DA-70157 testen können und kann mir
versichern, dass es nicht am Konverter liegt? Oder verlangt der DA-70157
beim Senden das setzen von DTR oder RTS Signalen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte noch einmal betonen,
dass das senden+empfangen über den LTC2870 im Rs422 und Rs232 korrekt
funktionieren, also stellt sich für mich die Frage ob er am Board
korrekt angeschlossen nicht.
OP #2953547
Ich darf an dieser Stelle für die Hilfe danken und entwarnen: alles
funktioniert, man muss nur darauf achten: im CR1 des Usart nur beim
Senden das TX-Mode-EN bit gesetzt zu haben, sonst immer deaktiviert und
umgekehrt für das RX-Mode-EN bit.
Einziges Problem was ich jetzt noch habe, is das im Empfangsterminal
(PC-Seite) jede Übertragung vom STM mit einem <0>=0x0 Terminiert, weil
der Sendemodus deaktiviert wird. Falls ich dafür noch eine Lösung finden
sollte poste ich die hier auch noch, falls jemand von euch dafür eine
Idee hat, würde ich mich freuen.
Dazu kurz Erklärung:
Vor beginn des Sendens des ersten Bytes deaktiviere ich Rx-Mode-Bit
(USART1->CR1 -= 0x04 und aktiviere das Tx-Mode-Bit (USART1->CR1 +=
0x08), außerdem setze ich nRXEN->High.
Nach dem Senden des letzten Bytes eines Strings aktiviere ich
Rx-Mode-Bit und deaktiviere ich Tx-Mode-Bit und setze nRXEN->Low.
OP #2955533
Habe bisher keine Lösung für das Phantom-Byte: 0x0 gefunden.
Sicher gestellt ist, dass nRXEN->Low erst im Transmission Complete
Interrupt gesetzt wird, damit halte ich mich meiner Meinung nach an die
Anforderungen von Rs485. Aktivierte Terminierung im LTC2870 (TE-Pin
High/Low) spielt keine Rolle, die 0x0 taucht immer beim setzten von
nRXEN auf Low auf.
Ich nehme das an dieser Stelle einfach so hin. Falls jemand noch eine
Idee hat, was ich probieren kann, wäre ich sehr dankbar. Es gibt hier im
Forum ja schon einige die eine Rs485-Kommunikation realisiert haben.
