Bitte um Schaltplanüberprüfung
OP #2955005
ich wollte einmal fragen, ob sich jemand meinen Schaltplan einmal
anschauen könnte, falls ich da noch grobe Schnitzer drin haben sollte.
Ich erkläre ihn noch kurz etwas. Letztendlich soll es ein Quadrocopter
werden. Als Herzstück dient ein ATmega644p. Für ihn ist auch die
5V-Versorgung. Als Lagesensor nutze ich den MPU6050, der über I2C
angeschlossen ist. Gesteuert werden soll das ganze über Bluetooth (an
den MAX3421E kommt ein BT-Dongle). Für den MPU6050 und den MAX3421E ist
die 3,3V-Versorgung. Die Motoren steuere ich über n-Channel-MOSFETs an.
("." "..", "," ",," "#" "##" "+" "++" sind einfach nur Pads, an die ich
später die Kabel von den Motoren anlöten kann).
Komischerweise spuckt mir der ERC noch einige Fehler und Warnungen aus.
Fehler:
OUTPUT- und SUPPLY-Pins gemischt an Netz +3V3
OUTPUT- und SUPPLY-Pins gemischt an Netz +5V
Warnungen:
POWER-Pin IC1 AVCC verbunden mit +5V
POWER-Pin IC1 VCC verbunden mit +5V
Gruß und Dank
Dominik
OP #2955018
Ich kenne ihn noch von einem Shield für Arduinos (Host-Shield). Das
Shield habe ich weiterbenutzt und so auch den MAX3421E. Hatte damals
auch ein BT-Dongle daran, um einen PS3-Controller damit zu verbinden.
Das wollte ich jetzt für dieses Projekt übernehmen, da der Code dafür
schon vorhanden ist.
Oder gibt es jetzt einen ausschlaggebenden Grund, warum ich ihn nicht
nehmen sollte?
Gast #2955020
deine Fehlermeldungen kann ich dir nicht erklären. Allerdings habe ich
zwei Fragen an dich:
Willst LED1 und LED2 wirklich ohne Vorwiderstand an die Versorgung
hängen?
Willst du Logik-Level-Mosfets verwenden? Ansonsten müsstest du dir noch
Treiber für die Mosfets besorgen / basteln.
Grüße
Markus
