Analoger Komparator
Gast #2956490
ich hab eine Frage zu einem analogen Komparator. Und zwar handelt es
sich um den tl3016id der Firma Texas Instruments.
Wenn sich die Spannung am invertierenden Eingang ändert, in die Nähe der
Spannung des nichtinvertierenden Eingangs (konstante Spannung) gelangt
und dieser Prozess sehr langsam stattfindet, dann verschiebt sich die
Spannung am nichtinvertierenden Eingang langsam mit. Zwar nur um wenige
mV, bis die Spannung am invertierenden Eingang die Spannung am
invertierenden über- oder unterschritten hat.
Kennt jemand vielleicht eine Antwort auf die Frage?
Danke im Vorraus!
#2956524
Grundsätzlich möglich - zumindest hat das Einfluß auf den Eingangstrom
des jeweils anderen Eingangs bei bipolaren Eingängen. Denn üblicherweise
hängt ja eine Dfferenzverstärkerstufe hinter den Eingängen, deren
Transistoren je einen Ic zu tragen habe. Und bei zwei Transistoren (die
ja den Differenzverstärker bilden), haben wir 2Ic (Konstantstrom
üblicherweise). Und damit auch je einen Ib pro Eingang, also im ganzen
2Ib. Wenn also der eine Eingang "entlastet" wird, wird der ander
zusätzlich belastet, also mehr Ib, was sich bei weicher Ansteuerung als
ein "Mitziehen" der Eingangsspannung bemerkbar macht.
Gast #2956571
Die Erklärung von Jens G. ist mir noch nicht geläufig,
aber einleuchtend.
Ein Glück, dass ich Komparatoren bei langsamen Signalen
grundsätzlich mit etwas Mitkopplung betreibe!
#2956580
>aber einleuchtend.
Naja, was heist geläufig. So oft läßt sich diese Frage und deren Antwort
auch im Internet kaum finden (obwohl - gesucht habe ich bisher noch
nicht danach, ist mir aber auch noch nicht direkt vor die Augen gekommen
-ist also nicht sehr geläufig ;-).
Wenn man aber über solch eine Frage mal ernsthaft nachdenkt, und man
weis, wie so ein bipolarer Komp. funktioniert, kommt man dann
logischerweise auf solch ein Erklärungsmodell.
Wenn Du ein anderes Erklärungsmodell hast, dann immer her damit ... ;-)
Sollte man auch machen (Hysterese durch leichte positive Mitkopplung),
sonst schlappert der Ausgang durch Rauschen, Störungen, ... am
Umschaltpunkt ständig herum.
