Dimensionierung TP passiv 2.Ordnung RLC
OP #2961014
meine Aufgabe ist es, einen passiven Tiefpass 2.Ordnung, mit R;C und L
zu dimensionieren. Als einzige Vorgabe wurde die Grenzfrequenz mit 120
Herz genannt. Kann mir jemand dabei Hilfen geben? Meine Kenntnisse sind
leider sehr begrenzt.
schon mal vielen Dank
OP
ja, ich habe reichlich gegooglet. Da ich damit nicht weiterkomme habe
ich mich an das Forum gewand.
Im Unterricht habe ich mit so tiefergehender Materie noch nichts zu tun
gehabt.
Was ich meine zu wissen ist, dass ohne die Übertragungsfunktion nichts
zu machen ist. Diese habe ich auch gefunden. Aber wie rechnet man nun
damit?
Setzt man für omega 2*Pi*Fgrenz ein, für Uaus zu Uein 0,707 und stellt
das dann nach R,L ode C um und setzt Werte für die Größen ein, nach der
die Gleichung nicht umgestellt wurde?
1.
Wird das gefilterte Signal hochohmig abgegriffen oder muss ein
Lastwiderstand beachtet werden.
2.
Wie niederohmig darf der Eingangswiderstand des Tiefpasses sein?
Hintergrund: Viele Operationsverstärker können z. B. keine 50Ohm Lasten
treiben.
3.
Welche Grenzfrequenz soll es sein?
Ohne 1. und 2. braucht man gar nicht anfangen.
Hallo Max,
so einen Opamp willst du mit höchstens 1kOhm belasten.
1kOhm bei 120Hz bedeutet eine Spule von ca. 1H. Das ist ein ziemlich
großes, schweres, teures und ungenaues(Toleranz) Bauteil. Für diese
Anwendung nimmt Hinz und Kunz ein aktives Filter.
Warum muss es passiv sein?
Hast du keine Stromversorgung für einen Opamp zur Verfügung?
