zweite Ableitung Spannung
OP #2961058
Hallo, in der Differentialgleichung vom RLC-Glied findet man die erste
und die zweite Ableitung der Spannung. Wie ich herausfinden konnte, die
erste Ableitung der Spannung ist
 was ist dann die zweite Ableitung, also
? wie soll ich allgemein damit umgehen?
>Wie ich herausfinden konnte, die erste Ableitung der Spannung ist...
Ja, so sind Spannung und Strom beim Kondensator miteinander verbunden.
>was ist dann die zweite Ableitung, also...
Einfach nochmal ableiten.
Zum Lösen der Diff-Gleichung? Harmonischer Ansatz für die
Frequenzdomäne, bzw. Laplace-Transformation für die Zeitdomäne.
Gast #2961065
Naja ich denke mal du hast nach t abgeleitet....
Da du in U' kein t mehr siehst fällt alles weg wenn du es nach t
ableitest...
U'' ist dann also 0.
Gast #2961076
Fangen wir mit dem allgemeinen Fall an:
Die verwendete Schreibweise geht zwar, aber man merkt, dass du nicht
damit zurecht kommst.
(bin gerade zu faul für TeX Code)
U' = du / dt
Im Endeffekt würde deine Formel genau lauten:
du / dt = i(t) * C
Wenn du die zweite Ableitung bildest, müsstest du dann i(t) auch noch
differenzieren (falls C zeitunabhängig ist).
Woher die ursprünglich Gleichung mit dem U' usw. kommt? - Dadurch dass
ein Kondensator über die Ladung C = Q / U definiert ist und Q = Integral
dt i(t). Wenn du das ableitest, kommste auf die ursprüngliche Form.
Die Schreibweise mit U und I mit großen Buchstaben als komplexe Zeiger
ist nicht geeignet für zeitliche Abläufe und Ableitungen, außer du
willst wirklich komplex ableiten. Ansonsten immer kleine u und i
verwenden und am besten als zeitabhängige Funktion schreiben.
OP #2961081
Hallo, der Gedanke war wenn die U und I durch eine Ableitung abhängig
sind, muss die Ableitung von I (also zweite Ableitung von U) auch eine
Physikalische Grösse sein? weil sonst kann ich die Differentialgleichung
eines RLC-Gliedes nicht komplett interpretieren.. und zwar der Ausdruck
 (U'' ist der u mit zwei Punkten drüber wie Ü, doch keine Ahnung wie man
das mit latex hinbekommt)
#2961088
Ja, natürlich die Änderungsrate des Stroms.
