Handling von Lithium-Mangan Akkus
OP #2962506
Guten Abend zusammen,
Mir sind einige Lithium-Mangan Akkus in die Hände gefallen, welche ich
auch für einige Projekte verwenden kann. Aber leider habe ich keine
passende Ladeelektronik.
Die Akkus sind 3S-Packs aus US14500V von Sony, ohne Mittelanzapfungen
oder integrierte Balancer, nur ein zweipoliges Kabel für Saft rein und
Saft raus. Hat jemand Erfahrungen mit Li-Mn Akkus? Überspannung,
Unterspannung, Balancen,... Bin für jeden Hinweis dankbar, nachdem ich
weder ein Datenblatt noch nähere allgemeine Infos über diesen Akkutyp
gefunden habe.
Danke!
Gruß,
Georg
#2963274
Wenn der Akkupack einigermaßen ordentlich behandelt wurde braucht es
keinen Balancer. Die Zellen bei den Packs werden selektiert und somit
ist die Gefahr des auseinanderlaufens der Ladezustände sehr gering.
Die Packs mit Sonyzellen (allerdings 5P10S und 8P10S), die ich in den
Händen hatte, überstanden sogar Tiefentladungen nahezu schadlos.
Geladen werden die mit Konstantsrom (idR max 1C) bis zur max Endspannung
von 4,2V pro Zelle, wobei der Wert nicht unbedingt ausgereitzt werden
sollte. Lieber einige mV darunter bleiben.
Dann sollte sich eine Konstantspannungsladung anschließen bis der
Ladestrom unter C/10 fällt.
Die minimale Spannung sollte in der Regel nicht unter 2,8V pro Zelle
fallen. Wichtig auch die Temperatur beim laden, die darf nicht höher als
45° sein.
Vor Explosionen oder Bränden braucht man bei ordentlichen Zellen keine
Angst zu haben. Hatte einmal ein Pack da in den ein Nagel eine Zelle
punktiert hatte, außer das es kurz gefunkt hatte (wegen des
Kurzschlusses) passiete nichts weiter. Die Zelle war natürlich tot doch
sogar die paralellgeschalteten Zellen waren nach abtrennen der defekten
Zelle noch brauchbar.
