Ansi C: Bei Instanz erzeugen, Funktionen deaktivieren
Gast #2963688
ich grüble schon ein paar Stunden über folgendes Problem. Ich habe eine
Objekt in Ansi C, das alle Uart Funktionalitäten besitzt. Nun brauche
ich zwei Uart Verbindungen. In dem Uart Objekt gibt es zwei Interrupt
Handler, jeweils für eine Uart. Wenn ich nun zwei Instanzen von diesem
Uart Objekt in meiner Main Applikation erzeuge, soll je nachdem nur der
eine relevante Interrupt Handler im Uart Objekt vorhanden sein. Könnte
man sowas möglicherweise mit einer Präprozessoranweisung lösen ? Wie
würdet ihr dies realisieren ?
#2963728
Wenn ich halbwegs verstanden habe, was du vorhast, fallen mir dazu
Funktionszeiger ein.
Die Funktionen sind eh in keinem Objekt vorhanden, sondern genau einmal
im ganzen Programm.
Dann würde man in jedes Objekt einen Zeiger auf einen Funktion richten,
im einen Objekt halt auf die eine Funktion und im anderen Objekt auf die
andere.
Aufgerufen wird dann über den Funktionszeiger die jeweils für das Objekt
passende Funktion.
Mit dem PP wird das wohl nix, weil der ja von den Objekten zur Laufzeit
nichts weiß.
Gast #2963735
PP is dafür eigentlich nicht gedacht. Wie ein Vorredner schon erwähnte
solltest du zur Laufzeit Funktionspointer (Callback-Funktionen) dem
jeweilig UART zuweisen.
