Schönen guten Tag, ich möchte möglichst einfach aus einer Quelle eine positive und negative Spannung beziehen. Wäre jemand so lieb und mir zu sagen, wie das geht? Vielen Dank !
Anzeige
Positv und negativ aus einer Quelle
Schönen guten Tag, ich möchte möglichst einfach aus einer Quelle eine positive und negative Spannung beziehen. Wäre jemand so lieb und mir zu sagen, wie das geht? Vielen Dank ! Mit Wechselspannung gegen Masse.
Was für eine Spannung, was für ein Strom? Am einfachsten beispielsweise mit 78xx für pos. Spannungen und 79xx für neg. Spannungen gegen den selben GND
Entweder 9V Batterie oder 12 V Netzteil. Zur Beschaltung von Op Amps Flo schrieb: > aus einer Quelle eine positive und negative > Spannung beziehen Du kannst den TMR 1223 nehmen (siehe Anhang) oder mit einem Spannungsteiler R1=R2 und einem nachgeschalteten OP als Impedanzwandler eine scheinbare Masse zwischen die Pole der Betriebsspannung legen.
So ein Teil, wie das vorgeschlagene von Traco, kann einem ganz schoenen Aerger einhandeln. Schliesslich ist das ein Schaltregler, und der strahlt vor sich hin. Hallo! ICL 7660 gibts bei Reichelt für 0,57€ und ist genau für OP-Amps gedacht. MFG Dennis Antwort schreiben |
Anzeige
