Diode = "billige" Photozelle?
Gast #2968107
Hallo an alle,
ich hab grade mit ein paar Kleinsignaldioden, in Glas gekapselte,
experimentiert. Es ist ja bekannt, dass LED's bei starkem Lichteinfall
wie kleine Photozellen wirken, sie sind es ja auch im Prinzip :) Aber
"normale" SI-Dioden? Die Fläche, auf die die Photonen einstrahlen
könnten und die Rekombination in den Schwung bringen könnten, ist bei
solchen Dioden ja minimal, mur ein ganz schmaler Ring der SI-Tablette.
Trotzdem konnte ich an beiden Anschlüssen eine Spannung von 0,6V messen,
bei mäßig starker Beleuchtung (Kein Luxmeter vorhanden).
Muss man diese Eigenschaften in ein Schaltungsdesign mit
berücksichtigen?
Wenn du solche Glasdioden für extrem empfindliche/kleine Signalleitungen
einsetzt und deine Schaltung sich nicht in einem Gehäuse befindet dann
ja. Allerdings würde ich dir dann Dioden empfehlen welche ein
undurchsichtiges Gehäuse haben bzw. deine Schaltung in ein Gehäuse
einbauen.
Als Gleichrichterdiode oder ähnliches kannst du den Effekt ignorieren,
da es sich hierbei nur um einen sehr kleinen Strom handelt. Kannst ja
zum Spass mal den Kursschlussstrom der Diode messen wenn du diese
beleuchtest.
Die Dioden im Glasgehäuse sind etwas Lichtempfindlich. Teils ist deshalb
auch schwarze Farbe drauf. Ich habe sogar schon mal eine Schaltung
(fertiges, recht teures Gerät zum Messen kleiner Ströme) gesehen, bei
der ein solche kleine Diode mit einer LED als spezieller Optokoppler
genutzt wurde.
So teuer sind aber auch richtige Fotodioden nicht unbedingt, wenn einem
eine kleine im Plastik genügt.
Interessant ist die Diode im Glasgehäuse vor allem wenn man ein
Ge-Fotodiode sucht.
Säge oder schleife von einem TO3 Transistorgehäuse den runden "Deckel"
ab, geht gut im Schraubstock, und Du hast eine Photozelle. Das verbinden
von E und C ergibt zwei parallele (P-N Übergänge) mit höherem Strom...
