Platine mit BMA020 Beschleunigungssensor von ELV
Gast #2968155
demnächst würde ich folgenden Sensor einsetzen wollen und wollte einmal
fragen ob ihr evtl. zu den folgenden Punkten etwas wisst.
http://www.elv.de/3-achsen-beschleunigungssensor-3d-bs-komplettbausatz.html
Soweit ist beschrieben, dass der Sensor ein paar Pegelwandler drauf hat.
Aber nirgends kann ich finden, welche Frequenz die noch mitmachen. Gehen
da 8MHz drüber? Ich muss den Sensor mit 3kHz auslesen (alle 3 Achsen),
da benötige ich diese Geschwindigkeit. (zum Auslesen hat man nur kurz
Zeit um die ADC-Conversion danach nicht zu stören!)
In den Kommentaren schreibt jemand, dass es bei 5V und hohen
Geschwindigkeiten offenbar Probleme gibt.
Gibt es evtl. ein Datenblatt wo man sich mal den Aufbau ansehen kann?
Oder kann man die Platine nur so kaufen wie sie ist und muss akzeptieren
was man geliefert bekommt? ;-)
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, man würde das ganze
Spannungswandlerzeug da runterwerfen, das System dann direkt auf 3.3V
aufsetzen und direkt ansteuern. Aber auch hierzu wär der Schaltplan
schon praktisch...
Irgendwelche Infos und Erfahrungen damit?
Andere Frage: Weiß jemand, wo man den BMA020 direkt herbekommt, ohne
irgendein Board drunter? Reichelt, Conrad, Farnell und Digikey haben den
nicht (mehr).
#2968177
Erfahrung habe ich mit dem Sensor nicht, aber wenn ich das Datenblatt
(was man bei ELV runterladen kann) richtig interpretiere, unterstüzt der
Chip bis 10MHz bei 4-Wire SPI, 70MHz bei 3-Wire SPI und 3.4MHz bei I2C
(Datenblatt ab Seite 25).
Der Chip liefert allerdings keine Daten im 3kHz Intervall, sondern nur
im 1.5kHz. Die 3kHz scheinen die interne Refresh-Rate zum füttern der
Filter zu sein (Datenblatt Seite 11).
Wenn du Beschleunigungssensoren ohne Platine suchst, sieh dir den
LIS331, LIS3, MMA8451, MMA8453, oder einen von den ganzen anderen an.
Gast #2968191
Das mit den 3kHz klappt durchaus, so oft aktualisiert der seine internen
Register. Ich hab den auch schonmal ausgelesen in nem anderen Projekt.
Der Chip selbst schafft natürlich bis zu 10MHz, auch das hab ich schon
verifiziert. Nur eben was das Board schafft ist mir nicht ganz klar,
weil die meisten Levelconverter ja eher langsam sind die mir bisher so
untergekommen sind.
