Stromwandler - meine Frage dazu
Gast #2971764
ich hab eine Frage zu nem Stromwandler - Genauigkeit.
Wenn ich den Strom bis 16A messen will und dazu einen Stromwandler nehme
- dann bietet sich die nächste Stufe mit 20A an, dann hab ich noch eine
kleine "Sicherheitsreserve".
Angenommen, ich nehme einen Stromwandler, der bis 50 Ampere messen kann
- dann wäre dieser etwas "überdimensioniert" für eine Messung bis 16 A
maximalen Strom. Ich könnte aber jetzt das Kabel dreumal durch den
größeren Stromwandler hindurchleiten, so dass ich bei Vollast auf
3*16A=48A komme.
Könnte man jetzt sagen, dass ein höher dimensionierter Stromwandler  und
bei mehrfachen Durchleiten des Stroms das Messergebnis "genauer" ist als
eine Messung, wo ich den Strom nur einmal durchleite wie beim Beispiel
mit den 20A-Stromwandler?
Ich würde ja den Strom - wie im Beispiel mit dem 50-A-Wandler - dreifach
verstärken - und vom Gefühl her würde ich denken, dass so die
"Auflösung" durch die Verstärkung größer ist.
Aber wie das bei Gefühlen so ist - man kann sich auch täuschen :-),
darum stelle ich meine Frage mal hier in das Forum mit der Hoffnung,
dass mir vielleicht jemand meine Frage beantworten kann.
#2971781
@  Anfänger (Gast)
>maximalen Strom.
ja.
>3*16A=48A komme.
Ja.
Hmm, eigentlich nicht. Die Kopplung ist da nicht so kritisch bzw. immer
relativ gut, soweit mir bekannt.
Nein, denn das Windungsverhältnis bleibt gleich. Du nutzt am Ende nur
deinen Messbereich besser aus, sodass dadurch deine Auflösung besser
wird.
