6in4-Server einrichten
Gast #2973521
Mit welcher Software-Paket kann man unter Linux (Debian 6) einen
6in4-Server einrichten. Das man z.b. einfach die Entsprechende Daten in
seine Fritzbox einträgt und man daheim IPv6-Zugang hat.
Ich habe schon gegooglt habe aber immer nur die Angebote von den bekannt
Tunnelbrocker gefunden oder wie IPv6 über eine VPN tunnelt.
Beides ist persönlich nichts für mich. Die Tunnelbrocker sind gefühlt
immer überlastet (Pingzeiten >200ms) und die VPN-Lösung ist immer der
Overhead vom VPN-Tunnel vorhanden.
Gruß Marco
Gast #3001584
habe das Problem für mein Heimnetz (Fritzbox 7170, Ubuntu 12.10) mit
6to4 gelöst; 6in4 erfordert eine feste Gegenstelle (Broker). Aber...
1. Das spielt nur solange sich die externe IP und die Lan-IP nicht
ändern.
   Evt. alle paar Minuten aufrufen (cron).
2. Der Router muss passthrough für Protokol 41 unterstützen ( Fritzbox
macht      das.
3. Das ist nur eine Notlösung für den Fall, dass nichts anderes möglich
ist.
Kann hier nur eine Datei anfügen - weiterer folgt.
News:
Die überarbeitete Version unterstützt u.a. UpnP-Abfrage der Fritzbox und
unter Ubuntu 13.04 auch private IPv6-Adressen im LAN. Für letzteres muß
das Paket iptables mindestens Version 1.4.17 haben - den Quelltext dazu
gibt es bei www.netfilter.org, Installationspaket füge ich bei.
Gast #3314554
Die inzwischen in den Debian/Ubuntu Paketquellen vorliegenden Versionen
von iptables sind anders gepackt. Bitte deshalb vor einem Update die
hier vorgestellte Version downgraden.
Gast #3365235
nach dem Update auf Ubuntu 13.10 funktioniert das bei mir  nicht mehr
(Kernel 3.11.0-12)., mit dem alten Kernel geht es aber weiterhin. Ich
habe z.Zt. keine Ahnung ob es an meinem PC oder am Kernel liegt. Melde
mich hier, wenn ich was herausgefunden habe - oder weiß wer was?
#3365242
Dein ISP bietet kein IPv6? Manchmal muss man dazu etwas suchen.
NetCologne z.B. schaltet IPv6 auf Anfrage frei, diese Anfrage muss aber
per Mail erfolgen und diese Info findet man nicht auf Anhieb (ist glaube
ich irgendwo im NC-Forum versteckt).
Im Zweifelsfall einfach mal anfragen.
Gast #3366096
Danke für den Tipp, aber wenn der Router kein IPv6 kann nutzt das halt
nichts.
Mein Problem ist, daß ich nicht weiß, ob der PC zu alt oder der
Ubuntu-Kernel defekt ist.
Und wenn man die Ursache nicht kennt wird es eng mit der Problemlösung.
Gast #3412245
Und nochwas:
In rfc6343 heißt es sinngemäß:
Wenn 6to4 auf einem Server läuft, der die entsprechenden Präfixe im LAN
verkündet und keine verminderte MTU verkündet, wird die TCP MSS
Aushandlung definitiv fehlschlagen.
Die beigefügte Version berücksichtigt das. Schöner Nebeneffekt:
auch die Android Geräte ohne root im LAN profitieren davon. Cool, nicht?
