Kemo Vorverstärker funktioniert nicht
Gast #2975576
ich habe mir von Conrad das Verstärker-Module M034N und das
Vorverstärkermodul M1002 gekauft. Ich versuche damit einen alten
Plattenpieler zu betreiben.
Verwende ich nur das Verstärker Modul M034N angeschlossen an einem 10K
Poti und betrieben es mit einem stabilen 12V Netzteil funktioniert
dieses. Jedoch musste ich hier einige Netzteile testen da immer ein
Pfeifen in den Lautsprechnern zu hören war. Auch der empfohlende 4700mfd
Kondi brachte keine zufriedenstellende Besserung. Nun habe ich jedoch
eins gefunden wo mit Kondi das Pfeifen nur bei absoluter Stille ganz
ganz leise zu hören ist. Gibt es hier vielleicht einen Trick dieses
völlig zu unterbinden?
Mein größeres Problem ist nun das der Sound sehr höhenlastig ist und
auch nicht gerade sehr laut. Deshalb habe ich versucht den Vorverstärker
M1002 davor zuschalten, jedoch funktioniert dieses nicht. Sobald ich das
Gerät einschalte kommt es im Lautsprecher zu einem "wubbern" was einem
konstanten schwingen ähnelt. Ca im 3/4 Sec Takt macht es WUB, WUB, WUB
Ich habe nicht einmal den Plattenspieler angeschlossen. Betreibe beide
Module mit dem selben Netzteil. Momentan ist die Schaltung folgende:
Eingang -> Vorverstärker -> 10K Poti -> Eingang Verstärker
Auch ein dazwischen schalten eines 10K Poti zwischen Eingang und
Vorverstärker brachte nichts.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Alte Plattenspieler haben oft keramische bzw. Kristalltonabnehmer.
Solche ein Tonabnehmer ist eigentlich ein "Kondensator".
Mit der RIAA-Kennlinie der Schallplatte ergibt sich nur dann ein
vernünftiger Klang, wenn die Eingangsimpedanz des (Vor-)Verstärkers
mindestens 500 kOhm hat. Sonst klingt es "schrill".
Danke erst einmal für die schnellen Antworten.
Möchte zunächst erst einmal diesen zum Laufen kriegen um das Klangbild
beurteilen zu können. Mein Problem liegt momentan ja auch nicht am
Eingangssignal! Die Lautsprecher fangen an zu schwingen obwohl gar kein
Eingang vorhanden ist! Die Idee mit dem Kondensator hab ich wie oben
beschrieben schon gemacht. Dieses war auch in der Beschreibung
angeraten. Es sollte ein 4700mF Kondensator zwischen 12V und GRD. Dieses
hatte jedoch keine Auswirkungen auf das "wubbern" :)
Nein habe kein Ozzi hier.
Das ist ein Mikrofon-Vorversärker. Der passt vorne und hinten nicht.
Um die Schwingung ohne Eingangsquelle zu unterdrücken, würde ich mal
einen Widerstand vom Eingang gegen Masse schalten.
