atan2 resultiert in HardFault_Handler
OP #2976133
Hallo miteinander
Ich habe ein Probelm, bei dem ich nicht weiter weiss. Ich möchte ein
kleiner Kompass bauen (HMC5883L) und dabei den Winkel ermitteln.
Nur stürtzt dann das ganze Programm ab und der Prozi landet im
HardFault_Handler in der while(1) Schlaufe.
#define x 0
#define y 1
int16_t MagneticHeading[3]={0};
double Heading = 0;
HMC5883L_GetHeading(MagneticHeading); // I2C Abfrage der Werte (12Bit)
Heading = atan2(MagneticHeading[y], MagneticHeading[x]);
if(Heading < 0)      Heading += 2 * M_PI;
Die if-Abfrage wird nie erreicht.
Die Werte im MagneticHeading sind: -167, 545, 40
Ich habe schon Werte von hand eingesetzt, und da klappte die Berechnung
(ev. weil sie schon auf dem PC vorgenommen wurde).
Hat jemand einen Tipp?
MFG
Patrick
Gast #2976155
Falsche math library für die falsche FPU verwendet, falschen FPU-Code
generiert, FPU nicht eingeschaltet, math-library falsch gelinkt,
Stackpointer vermurkst, ...
OP #2976393
Die FPU läuft. Das habe ich hiermit getestet:
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))
uint32_t tick1 = 0, tick2 = 0;
float f1 = 1.01f, f2 = 0;
CORE_SysTickEn();
tick1 = CORE_GetSysTick();
f2 = f1 * 2.29f;
tick2 = CORE_GetSysTick() - tick1;
CORE_SysTickDis();
tick2 bewegt sich im Bereich von 16-23 Takten. Ohne FPU dauert es min.
98 Takte.
Aber allem anschein nach landen alle math.h-Funktionen im
HardFault_Handler.
Hat da jemand einen Rat (STM32)?
Besten Dank
