[AVR] eeprom_write_word funktioniert nicht
Gast #2977151
ich habe ein längeres Programm geschrieben, in welchem unter anderem ein
Zufallszahlengenerator zum Einsatz kommt. Damit nicht nach jedem Reset
usw. die gleichen Zufallszahlen geliefert werden lese ich beim Start
jeweils einen Seed aus dem EEPROM aus und schreibe die nächste erzeugte
Zufallszahl ins EEPROM zurück. Ursprünglich benötigte ich nur 8-Bit
Zufallszahlen, hier klappte das Ganze wunderbar mit "eeprom_read_byte"
bzw. "eeprom_write_byte". Nun benötige ich aber 16-Bit Zufallszahlen,
und hier funktioniert das Speichern mittels "eeprom_write_word"
überhaupt nicht mehr, bei jedem Reset/Neustart wird wieder die gleiche
Sequenz erzeugt. Ich habe das Ganze dann im Simulator nachvollzogen, und
auch hier ist es so, dass ich bis zu "eeprom_write_word" steppen kann
und der Simulator anschließend in einer Art Endlosschleife landet. Da
ich auch den Watchdog usw. nutze habe ich das Programm nun auf das
Nötigste abgespeckt (u.a. auch wieder den
Standard-Zufallszahlengenerator), und auch hier funktioniert das
Schreiben ins EEPROM nicht. Hat jemand eine Idee, was schief gehen kann?
Anbei mein minimales Testprogramm, Der Inhalt der Header-Datei
entspricht den ersten drei Zeilen. Entwickelt habe ich für einen
Attiny44A mit AtmelStudio 6. Compiler-Optimierungen waren ursprünglich
auf "-Os", bei der Fehlersuche habe ich sie jedoch auf "-O0" gesetzt.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/eeprom.h>
#define EEPROM_SEED_ADDRESS 0U
uint16_t random;
static void initRng(void) {
  seed= eeprom_read_word((uint16_t *)EEPROM_SEED_ADDRESS);
  srand(seed);
  eeprom_write_byte((uint16_t *)EEPROM_SEED_ADDRESS, rand()); // klappt!
  eeprom_write_word((uint16_t *)EEPROM_SEED_ADDRESS, rand());// klappt nicht, der Debugger scheint in einer Schleife o.ä. zu hängen!
  srand(seed); // nur da zum Pausieren beim Steppen
int main(void)
    initRng();
    while(1) {}
Viele Grüße,
Sven
Gast #2977222
Wie gesagt, das Ganze ist abgespeckt auf ein Testprogramm. Ich wollte
damit testen, ob das Lesen eines Words klappt, was auch der Fall ist.
Ein Byte schreiben klappt auch, ein Word schreiben hingegen nicht. Da
das Ganze nur zum Testen dient habe ich mir nicht die Mühe gemacht, noch
groß zu casten o.ä..
Gast #2977288
Sodele, ich habe weiter getestet und den Code zum Schreiben mal wie
folgt geändert:
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte((uint8_t*)EEPROM_SEED_ADDRESS, random);
eeprom_busy_wait();
Das erste "eeprom_busy_wait" überspringt er quasi sofort (12 Takte im
Simulator). Dann schreibt er den EEPROM (32 Takte im Simulator). Das
zweite "eeprom_busy_wait" scheint dann aber niemals zurückzuspringen,
selbst nach 8.000.000 Takten (= 1s) hängt der Simulator immer noch im
"eeprom_busy_wait". Meines Wissens nach wird diese Funktion auch in den
"eeprom_write_*" Funktionen verwendet, so dass dieser Umstand die
Probleme erklären könnte. Die Frage ist jetzt, warum das EEPROM
dauerhaft busy ist, hat da jemand eine Erklärung für?
Gast #2977666
So,
ich habe nun eigene EEPROM-Funktionen geschrieben und auch diese
funktionieren nicht bzw. Schreiben funktioniert nur einmal. Das Problem
ist, dass die Busy-Abfrage niemals terminiert.
static void eeprom_busy_wait() {
    while(EECR & (1 << EEPE)) {}
EEPE sollte ja eigentlich nach dem Schreibzugriff in EECR auf 0 gesetzt
werden, dies scheint aber, auch im Simulator, nicht zu passieren. Hat
jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Gast #2978097
Letzter Versuch:
Wenn ich als Plattform für den Simulator den Attiny 25/45/85/2313/13
usw. wähle funktioniert es, mit dem Attiny 44 hingegen nicht.
Irgendjemand eine Idee, was da los sein kann?
